Solpanel och Elektroblock EBL 281?
aron.sjoberg
Gotland
Jag har en äldre husbil med ett elektroblock EBL 281. Elektroblocket har en egen plint som heter "solarregler".
Vi har nu köpt en solpanel (Julas 160W solcellspaket Solcellspaket | Polykristallina celler | ANSLUT | Jula) inkl. regulator.
Ska solpanel kopplas till elektroblocket och ska man använda den medföljande regulatorn i sådant fall? Det går ju att koppla solpanel -> regulator -> batteri eller solpanel -> regulator -> elektroblocket -> batteri.
Hur kopplar jag in på elektroblocket? Ser ut som någon slags specialkontakt?
Tompan60
Du ska alltid använda regulator. Sen väljer du om du vill gå via EBL. Jag kopplade regulatorn direkt till batteriet.
Tänk på att koppla in batteriet till regulatorn först.
Det sista du gör är att koppla in solpaneler.
Västkustcamparen
Ale
Jag kopplade först solpanelen via regulatorn till elektroblocket.
Efter att ha mätt spänningsfallet från ingången på blocket till batteriet till ca 0.5 V vid 4-5 A ström från regulatorn kopplade jag istället regulatorn direkt på batteriet.
Gunnar
…. Hur kopplar jag in på elektroblocket? Ser ut som någon slags specialkontakt?.
Kontakten kan du köpa hos Elfa.se
Flera har fått problem när solcellen är kopplad direkt på batteriet. EBL:n kan uppfatta det som att batteriet är fullladdat när solcellen ger god effekt och avbryter laddningen från generator eller 230v.
