Solfångare för vatten?
F.d. 54808
Är det någon som testat solfångare för varmvatten under sommaren och värme på höst och vår?
Sv: Solfångare för vatten?
Jag rullade ut en slang på en svart skiva med kanter och satte ett fönsterglas på lådan och fick på så vis varmvatten i sjöbon. Fungerade utmärkt! Detta skedde för ungefär 40 år sedan.
elegance
Bräcke
Mnjae det går åt energi också för att skapa energi (varmvatten) så frågan är om det lönar sig men å andra sidan det kanske nån klurig pulare löser :)
F.d. 55554
En tanke jag haft sen vi skaffade husbilen, vattentank under solcellen, den blir ju jättevarm.
Nog borde det gå, dock inte att köra med, kanske fylla när man parkerat och sen automatiskt påfyllning av vatten.
Testade en svart vattenslang på mitt kolonitak en sommar, och visst blev det varmt vatten.
Jojje
elegance
Bräcke
Visst blir det varmvatten i en hoprullad slang men hur mycket ?? Sen måste varmvattnet ha en tank och en pump, expkärl mm. Men det kommer säkert lösningar på det så framtiden kan bli intressant :)
F.d. 29954
Det borde fungera sommartid då man inte fruktar minusgrader. Man kan koppla den så att solfångaren får sitt vatten från slangen som normalt går till VVB. Från solfångaren går det till VVB. Behövs inga pumpar eller annat krångligt. Möjligen två trevägsventiler så att man kan dränera enkelt solfångaren om det blir kallt...
Gör man maniken rätt, så tror jag att solen kan jaga upp tempen till kring 80 grader vid bra sol, och inte behöver den vara stor heller, kanske 40 x 80 cm?
Göte J
Jag höll på med solfångare för varmvattnet hemma i huset. Från början byggde jag solfångare av skrotade radiatorer ca 75x250 cm. men solfångarna stod på högre nivå än accumulatortanken. Alltså ingen självcirkulation utan pump måste användas. Jag hade vissa problem med styrningen av cirkulationspumpen så det hände att pumpen stod stilla när solen gassade efter ett tag när vattnet i expansionskärlet var slut stod det en ångstråle ur påfyllningen och tjöt som när Tekniska verken lättar på trycket i ångpannan, (nåja en liten överdrift är det väl).
Så kort sagt det räcker inte med 80 grader när solen bränner på.
Men skulle jag ha en solfångare i husbilen, då skulle satsa på smala rör med värmeledande reflektorer som genomflyts av "solfångarolja" driven en cirkulationspump med fungerande styrning och en värmeväxlare vid varmvattenberedaren. - Men herregud vad mycket gasol man kan köpa för bara materialkostnaden för den anläggningen.
Förresten så frälste Tekniska Verken mig från alla bekymmer med läckande slangar, sönderfrusna rör och kopplingar när de kom med erbjudande om fjärrvärme. De villkorade nämligen att man inte fick några energikällor bredvid fjärrvärmen!
// Göte J
Arne B
Trollhättan
För min del har jag solfångare(hemma) för varmvatten.
Solfångare för varmvatten köpte jag av Inka Energi på Tjörn 2004.
Solfångare? -Välkommen till Inka Energi!
Monteringen av solfångarna + dragning inkoppling av kopparledningen till beredaren gjorde jag själv. Även påfyllning av glykol.
Plåtbeklädnad beställde jag färdigknöcklat hos plåtslagaren. Måtten fick jag av Inka Energi.
Rörmokarn installerade beredaren på varmvattensidan.
//Arne B
