Solcellsregulator
roker
Gävle
Hej. Vi har beställt en ny bil, en Knaus van, med fyrhjulsdrift och MAN chassie, samt alde värmare med elektrisk golvvärme, detta inbjuder till att testa vintercamping.
nu till min undran, vi tänker oss att stå på elanslutningar för det mesta, men vill kunna sova en natt utan eltillgång på väg till fjällen tex, vi har beställt dubbla AGM batterier samt en epever solcellsregulator på 20 A. solpanelen är på 165 W, vi förstår att panelen inte ger något på vintern samt att man behöver byta regulatorn om man skall montera en till solpanel, frågan blir sammanfattningsvis , vinner man snabbare laddning på sommaren med 30 A regulator kontra 20 A.
kan vi övernatta i sträng kyla 8-10 timmar utan att strömmen tar slut, vi vill helst inte investera i litiumbatterier,
tacksam för råd. mvh. Rolf.
F.d. 58882
Ampereangivelsen på regulatorn anger bara vad den max kan ladda. Byter du regulator till högre A-tal så har du marginal för att kunna komplettera med ytterligare paneler i framtiden. Regulatorn bör vara av MPPT-typ eftersom den är effektivare än en PWM-regulator.
Glädjen
Sigtuna
Det beror på storleken på dina batterier, har du tex 100amp batteri och värmepannan drar ca 3 amp räcker teoretiskt batteriet i 33 Tim. 100/3=33tim.
Dock kan man inte plocka ut mer än ca 60-70% av kapaciteten. Så med dina batterier så kan du klara dig garanterat 8-10 timmar.
Ska ni bara fricampa en natt då och då, känner jag att fler solpaneler känns onödigt, men din regulator på 20A borde utan problem klara en till likadan panel som ni har idag, det blir alltså inte högre laddström med en reg. på 30A, men satsa på en MPPT-regulator av hög kvalitet, och gärna en som även kan ladda startbatteriet.
Satsa även på deep cycle batterier till bodelen, annars kan du bara utnyttja 50% av uppgivna Ah, det räcker alltså inte att det står agm på batteriet.
roker
Gävle
Tack för utförliga svar med bra tips, nu vet jag vad jag ska beställa, vid tidigare bilar vi köpt har man fått ta det batteri som påbyggaren levererat.
Seppo Honkanen
Österåker
Detta med att kunna fricampa med solceller på taket är en rejäl överdrift. Testade detta med 130W solceller och en 10A MPPT regulator. Det mesta i strömstyrka som kom var 7A under de soligaste dagarna. Max energi var ca 500Wh under ett exemplariskt ljus dag. 130Ah AGM batteriet var "slut" efter två dygn i det fria. Detta med en nyare Kabe 780. Med 150Ah LiFePo batteri gick det att få ut 5 dygn under liknande förutsättningar.
