Solcell
F.d. 55696
Hej jag har en solcell på taket till min husbil Rapido 9087DF 2007. Den är fabriksmonterad vid försäljningen. Jag köpte husbilen i fjol och vill ha uppgifter hur mycket watt den ger. Har mailat till prhusbilar men inte fått något svar. Är det någon som vet var man kan få svar på det. Tänker sätta upp en till solcell på taket då måste regulatorn passa i hop. MVH Åke o Carina.
Håkan
Tomelilla
Sv: Solcell
Titta under panelen vid kopplingsdosan med en spegel så sitter det ofta en skylt med data där.
Annars ta yttermåtten på solcellen och ett foto och lägg upp här så går det nog att se hur stor den är.
Är det svarta rutor på solcellen så är den monokristallin och är det blåaktiga så är den polykristallin.
Du kan också jämföra dina mått mot de solceller som säljs och hittar du någon med liknande mått och typ så är du i närheten av rätt effekt.
Anki & Bengt
Åmål
Sv: Solcell
Hej skall sätta på solcell på en Rapido-08 Bredvid EBL:n sitter en förberedd från fabrik dosa för solcell, tänkte köpa en komplett sats 150W med MPPT-regulator från legoelektronic , ska jag koppla in till den förmonterade dosan eller gå direkt till ett av bobatterierna:confused:
kenjon
Bromma
Sv: Solcell
Det beror på hur du vill ha det :)
Kopplar du direkt på batterierna kan du få lite mindre förluster. Kopplar du via EBL ser du laddning i EBLens display.
