Tack,Der findes også typer der udluftet gennem bund eller tag.
Du kan finde den bedste type for dig her
Produktfinder
www.sog-systeme.de
Du kan også læse en brochure på svensk her:
Tack,Jag hade samma förutsättningar som du, med kassetten innanför bakdörrarna.
Kan du hitta ett sätt att dra upp genom tak är det det bästa! Du slipper kostsamma filterbyten och resultatet bli perfekt. Du måste göra en takgenomföring, 18 mm om jag kommer ihåg rätt. Ska naturligtvis tätas omsorgsfullt. Inget problem, finns beskrivet flera gånger här på forumet.
Är du normalhändig fixar du det, annars är det värt pengarna att låta en firma göra jobbet.
SOG är suveränt!
Min nya plåtis har ej SOG. Jag har beställt en sats ska just till att montera
Jag ska kolla lite mer, är supernöjd med bilen, gick från 9 m till plåtis. Bilen är maxutrustad, allt utom hydrauliska stödben. Luftfjädring fixar ojämnheterna.Det är en Rapido. Är det V62? Har själv bevakning på en sådan. Fin bil!
Går det inte att fästa avluftningsslangen i skåpet ovanför kassetten. Sedan in i Igen och upp genom taket? Fläkten får väl plats på väggen ovanför toakassetten. Sen går du in med slangen på lämpligt ställe och upp genom taket.
Att gå ut genom bakdörren går säkert men det blir ju väldigt bökigt med slangar som är i vägen varje gång so du öppnar dörrarna
Har nu kollat och det finns ingen möjlighet att få in någon avluftning. Det är t.o.m. urtag i dörren för att kassetten ska få plats. Golvet går tyvärr inte då kassettens påfyllning är åt fel håll.Kanske är det möjligt att gå nedåt genom golvet? /Leif
Hej, kan rekommendera det. Har monterat en sådan Thetford med utsläpp genom golvet med ett kolfilter, fungerar perfekt. Plus att du får en varning när tanken är halvfull.Rapido brukar ha Thetford toaletter. De har ett eget system med kolfilter, fläkt och utlopp neråt
Men var tar avluftningen vägen från tanken. I alla fall när man skjuter in Thetford c260 så lyfter man en sak i botten på tanken så man får avluftningen neråtHar nu kollat och det finns ingen möjlighet att få in någon avluftning. Det är t.o.m. urtag i dörren för att kassetten ska få plats. Golvet går tyvärr inte då kassettens påfyllning är åt fel håll.
Så case is closed, tack för alla förslag.
Glädjrn
