Generell fråga SOG Fläkt
olivia
Huddinge
När vi slår på elen i husbilen så startar fläkten till toaletten. Det är inte det vanliga "sug" ljudet det kan vi tysta genom att hålla för slagen, det är ett vinande " motor" ljud som förmodligen kommer från fläktmotorn och det går inte att få tyst på.
Är det någon som kan veta vad de är.
Vi har en Carthago E line 2012
Lösning
Detta hände mig med. Visade sig att switchen hade lossnat från sin plats där den suttit med dubbelhäftande tejp. Jag tog bort tejpen och limmade tillbaka den med snabblim och den har suttit fast där sedan dess.
Ta ut kassetten så ska du se switchen en bit in på ena väggen en bit upp. Där sitter den på min i alla fall.
Kaktus
Uddevalla
Om jag förstått saken rätt går din SOG-fläkt hela tiden. Den ska bara gå när ventilen på toatanken är öppen. En switch ska känna av ventilens läge och starta och stoppa fläkten. Switchen kanske måste justeras så att det fungerar som det är tänkt.
olivia
Huddinge
Okej, var sitter den switchen. Vi har kollat och rengjort överallt runt "skivan" som stänger och öppnar toan.
tegelrygg
Tingsryd
Lösning
olivia
Huddinge
Toppen, tack snälla. Vilken tur att det finns jouröppna husbilskompsar.
