Snipe Parabol låser inte på Satellit
  • Startad av Startad av F.d. 53057
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53057
Jag har haft den mindre varianten av Snipe i två år, har fungerat utmärkt. Men nu när jag ska starta upp den efter vintern så kan den inte längre låsa på satelliten som är vald. Problemet började under hösten men då låste den även om det tog tid. Den får GPS signal, den söker som tidigare.
Är det någon som har en Snipe som har haft samma problem?
Sv: Snipe Parabol låser inte på Satellit
Har haft samma problem. Talade med generalagenten LTC i Helsingborg och de hade ingen serviceverkstad i Stockholm som de anlitade utan jag var tvungen att skicka den till Helsingborg. Vid första reparationen bytte de en motor till tilt-funktionen. Efter att jag fått tillbaks den kvarstod felet och LTC skickade då en returfraktsedel så jag slapp en frakt till. Vid andra försöket hittade man fel på mikrovågshuvudet (LNB) som byttes och sedan har det fungerat. Till LTC:s fördel måste jag säga att de tog allt detta på garanti trots att anläggningen var tre år vid feltillfället.
Mvh / Roland
Jag har ingen Snipe, men har haft 3 -4 andra paraboler, där jag haft samma symptom som du beskriver. Oftast är det mikrovågshuvudet (LNB) som blivit skadad( tål väldigt lite statisk elektricitet), flera av dem som sitter på är som standard är inte världsbäst när det gäller kvalitet tex S/N! Så testa med att bara byta den innan du gör några större demonteringar.
MVH
Bengt
Ulahr: när du fått kontakt med satelliten (fått bild), kan du stänga av strömmen till Snipe och behålla bilden?
Tack för informationen, ska skicka ner den till LTC så får man se vad de säger.
Nej det går inte, den låser inte på satellit, utan bara fortsätter att söka.
För säkerhets skull, några enkla frågor:
Fri sikt mot satelliten?
Har du provat med att söka på alla satelliter?
Har du provat att göra parabolen strömlös (flera minuter), dvs rycka 12-voltanslutningen till enheten?
Då hade du tur. Vid mitt besök där var min Snipe 1 år och 2 veckor. Ingen garanti sa dom. Tog bort Snipen och monterade en Oyster. Den fungerar alltid vilket inte Snipen gjorde
Jag har en precis ny Snipe 2 och som jag monterade häromdagen.
När jag testkörde den först mot default Astra 19.2e så fungerade det galant.
Testade några andra som jag vet att jag kan ta emot med min fasta anläggning i huset och det gick bra. Sedan testade jag 28.2e och den hittades inte utan Snipen ställde sig mot Norr efter en stund!
Testade då Thor 0,8w (359,2 i Snipen) men den stannade i searchingläge.
Tryckte då på home och den gick hem på direkten.
Ställde då in Thor igen, men då gick den till norrläget igen.
Vad göra? Jo jag drog ur strömsladden och lät den vara ur över natten och provade sedan dagen därpå och då hittade den Thor direkt.
Testade då hela spectrat till 28,2 och allt fungerade utom just 28,2.
Det verkar som om den inte hittar en satellit så låser den sig och man måste bryta strömmen
mvh
Självklart ska du inte ha reparation gratis när garantin gått ut, Niesmannen. Däremot utför LTC de reparationer som behövs, eller hur?
Jag upplever LTC både kunniga och trevliga.
Hej botte42
Har provat allt det du förslår utan framgång, så nu får den åka ner till Helsingborg så får jag se vad de säger.
