Snipe i norra Sverige, nordnorge
F.d. 50322
Snipe parabol norra Sverige / nordnorge?
Vi funderar på att skaffa en snipe parabol, nu undrar vi om det finns någon som har testat hur den fungerar i Norra Sverige, framförallt inlandet samt nordnorge?
Peter och Lena
Peking
Sv: Snipe i norra Sverige, nordnorge
Jag har testat i Norrland och norr om Vilhelmina funkar den inte. Jag har Canal Digital kort och då är det Thor som gäller.
Sander
Mariestad
Peter och Lena
Signalmässigt är det inga problem, däremot kan det vara svårt att hitta någon plats där inte satelliten är skymd av träd mm, Luleå är Thor13 grader över horisonten. Om det inte går att få tillräckligt låg elevation på den fasta parabolen, får man försöka luta bilen lite dvs köra upp på klossar,eller parkera i backe, det är det lilla som gör det.
När jag var upp till Kiruna hade vi en lös parabol som vi använde.
men som sagt det måste vara fri sikt till satelliten
Du må opp på en snipe pro eller pro max for å kunne bruke den i nord. Den billigste modellen klarer ikke elevasjon under 15 grader. De to pro modellene klarer ned til 5 grader, men da blir prisen ikke langt unna en Oyster Vision 85 som har tilsvarende funksjonalitet.
Birgitta o Göran S
Borgholm
Står på campingen i Luleå och här fungerar inte Snipe mot Thor jag har Canal digital, men den hittar Eutelsat 9A.:(
Husk at det er lavt over horisonten til alle sat der nord så en lav hindring kan slå ut signalet. En annen sak er at de eldste /billigste utgavene av SNIPE har en laveste elevasjon (høyd over horisont) på 15 grader som en også kommer i konflikt med nordpå.
