Skrivbordet försvann!
Jag köpte en ny dator för ett tag sedan och förundrades över dess prestanda. Allt var frid och fröjd tills i morse. Skrivbordet var borta! Inte en mapp, ingenting!
Alla dessa förpipplade inställningar! Jag har väl råkat komma när någon xxxxx inställning någonstans.
Datorn är en blixtsnabb Acer 13" med 250 gb SSD. Windows 10.
Hjälp! Jag saknar mitt skrivbord!
F.d. 14324
Sv: Skrivbordet försvann!
Det skulle kunna vara så att du råkat få igång "surfplatteläge" i windows, det görs bevisligen väldigt enkelt utan att man fattade vad som hände och första gången jag gjorde det tog det en god stund och ett antal svordomar innan jag hittade hur man ändrade tillbaka.
Längst nere till höger i verktygsfältet har jag en liten ikon man kan trycka på, den ser ut som en fyrkant men i botten är det en liten spets nedåt, trycker jag på den så öppnas åtgärdscenter och bland ett tiotal knappar finns det en som heter "Surfplatteläge", den ska vara grå, när surfplatteläget är akiverat så är den blå och då har jag inga ikoner på skrivbordet.
Det skulle kunna vara att du råkat ut för samma sak som jag brukar göra, eller så har det hänt nåt annat.
;) Jag tog en genväg, detta svar kan påminna lite om det jag svarade en annan gång i den här tråden: http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/858841
mvh jocke
Tyvärr, den möjligheten har jag redan provat men så enkelt var det inte.
Hjälp!
Skrivbordets mappsamling kom tillbaka plötsligt. Jag vet inte vad det berodde på.
Alla mapparna hade flyttat på sig. :confused:
Virus?
Jag provade en Miracastgrunka som jag köpt billigt från Ebay igår. Det kanske var den som ställde till det.
Hur viruskollar man en pryl enbart?
SirMcLain
Spanien
Det ska antivirusprogrammet göra automatiskt när du stoppar i den. Men du kan även öppna det och göra det manuellt.
Funkar det bra med den trådlösa bildöverföringen?
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS83L1MvNDc3MjA4L29yaWdpbmFsL21pcmNhc3RfY292ZXIuanBn
Aha! Miracast kobler til ekstern skjerm i forskjellige oppsett. Om du kobler slik at skrivebordet flyttes til ekstern skjerm har du din situasjon. Dette er en av et par varianter av utvidet skjerm, enkleste under testing er å bruke speiling - med samme bilde på begge.
BerntMgn
Stenungsund
Hej Freeware programmet "DesktopOK" som jag använt länge räddar(återställer) ofta mina ikoner. Om jag gjort nått ovetandes.:oops:
Nu har jag fått ordning på skrivbordet igen. När jag utvidgar skrivbordet i fortsättningen använder jag hdmi-kabel för att slippa onödiga problem.
Lite tråkigt att jag inte vågar använda Miracasten, dock.
cgwik
LillaEdet
Du kan använda Windowstangenten + P för att manuellt välja mellan de olika visningsalternativen.
1. Endast datorskärm
2. Duplicera
3. Utvidga
4. Endast extern skärm
Om datorn tror att den fortfarande duplicerar kan du välja 1 ovan för att få bort dupliceringen.
Mappar och ikoner flyttar gärna på sig om man har annan upplösning på den externa skärmen än på den inbyggda.
/CG
