Skall det vara som så att påkopplad el inte laddar upp startbatteriet?
Hallsta-Jonas
Hallstahammar
Har märkt att min Sunliving Lido 50 SL från 2017 inte laddar startbatteriet när elen är påkopplad. Skall det vara så, eller är det något fel? I så fall undrar jag om det möjligen någon vänligt sinnad själ som vet hur man kommer runt detta problem.
Det behöver inte vara fel, en del bilar har det kopplat så att endast bodelen bli laddad. Din är dock så ny att båda borde laddas tycker jag. Hoppas att någon Sinlivingguru kan svara bättre. Annars så får du helt enkelt sätta en separat laddare till bildelen om behovet fnnes, behövs ju inte så stor laddare till det.
Ok, då avvaktar jag svar från en eventuell guru, annars kollar jag vidare på en separat laddare. Tack för svar. //Jonas
Antar att du har EBL 208. Och den ska ladda startbatteriet
Starter battery Charging current Float charge of starter battery at max. 2 A
Taget ur manualen
Har själv en M50SL -17
Detta fel kan uppstå om man har solceller direkt kopplade till startbatteriet, EBL:en tolkar det då som att batteriet är fulladdat.
Taget ur manualen
Tack Magnus, vet dock ej vad EBL 208 är :) Översatt till svenska blir svaret "Startbatteri Laddström Flytladdning av startbatteri vid max. 2 A". Vad detta betyder för mig kan jag inte förstå :)
Ditt start batteri laddas med max 2A när 230v är inkopplat. Det är det det betyder
Ditt EBL sitter under den lilla enkel platsen. Dags att börja undersöka din HB så du vet var alla prylarna är :)
