Silikon OK i skruvhål?
F.d. 29626
Tjo!!
Har begått ett av mina större misstag, köpt en bättre begagnad Fiat Ducato med Frankiahus, 1988 års modell, och mössan läcker som ett såll. Har rivit upp mattor, takpapp och skruvat bort en del lister invändigt och gjort en temporär tätning utifrån med PVC-klet i väntan på SikaFlex. Men igår regnade det hela dagen och då RANN vattnet utefter ena sidan på mössan. Misstänker att förskruvningen av taklisten är boven i dramat.
Har läst här på forumet att silikon inte är lämpligt för skarvtätning, men i skruvhål borde det väl vara idealt? Precis som i ett badrum? SikaFlex-kletet, kanske blir det lite väl styvt i dessa?
Vad säger ni experter?
F.d. 11293
Sv: Silikon OK i skruvhål?
Silikon brukar efter att tag släppa i skarv mellan silikon och materialet, det är svårt att få helt rent där
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sikaflex 295 UV (den är svart, elastisk och vidhäftig)
Sen har jag Bostik Butyltätmassa i och runt hål vid installationer på taket. (ljusgrå)
Maja
Arvika
På en husbils/husvagnsfirma får du säkert tag i butylband, en butylmassa utmanglad till ett 5-7 cm brett band. Det tycker jag är bäst att täta "kantskarvar" med. Fyller också gamla skruvhål mm. Lycka till med projektet!
F.d. 53000
Byt ut det gamla bandet som ligger i listen det är den som är boven ,fick ett tips av min firma att man bör byta när man ser att bandet börja torka,det är då vattnet kommer in.
Hälsningar Yngve
Gunnar
Det finns ett tätningslim/fogmassa "Tec7" som jag har använt med mycket bra resultat. Det fäster även på fuktigt underlag och är lätt att arbeta med.
- Limmar, fogar och fäster «alt»
- Fäster också på våta ytor, kan även användas under vatten
- Härdar snabbt, krymper inte, rinner inte och förblir flexibelt
- Limmar starkt: 27 kg/cm² - primer behövs inte
- Giftfri och luktfri
- Innehåller inte skadliga lösningsmedel
- Tål UV-strålar och är mycket åldringsbeständigt
- Motstår svamp och bakterier
- Kan målas över med de flesta typer av målarfärg och lack (se Teknisk Information)
- Finns i vit, ljusgrå, grå, svart, beige, ek, brun och tegelstensröd
- Förpackning: 310 ml återvinningsbar PE-patron, levereras även som 50 ml tub i blisterforpackning (vit och svart), 600 ml korvförpackning (vit, svart och grå)
Läs mer på ; Novatech - Startsidan
F.d. 29626
Hälsningar Yngve
Listen verkar ju bara vara skruvad i ändarna och går längs hela taket front till bak. Är den limmad också eller finns det skruvar under metallisten i mitten?
F.d. 29626
Sådär, det blev Tec7 och Tec7 cleaner.Givetvis kom det en rejäl regnskur precis som jag höll på med vilket fantastiskt klet att hålla på med! Kan bara hålla med dom som tycker det är bra och det verkar vara många, inte bara här utan även på Byggahus-forumet. Limmar och tätar utan att krympa.
