Sikaflexval
F.d. 25279
Behöver täta runt ett fönster på H-B'n.
Plockade ur fönstret i helgen då det vid kraftigt regn kommer in vatten .
Det visade sig att det hela var lite av en tillverkningstabbe. Dom hade skurit ut för mycket i ena hörnet när fönstret monterades.
Som det är nu så fick listen "gena" över hålet.
Var med nöd och näppe att det tätade.
Att byta list hjälper inte eftersom det inte finns någon annat sätt att montera denna på än som det är.
Att klaga är oxå lite sent eftersom det är en -93 :(
Men som sagt, när det regnar på rejält så klarar inte listen att hålla ifrån.
Vill då kompletera det hela med en sträng tätmedel runt fönstret.
Mellan kaross och fönster-ram
Kan få tag i Sikaflex här på orten men vilken typ är bäst.
Vill få en yta liknande gummiband.
Funderar även på att sätta en liten dropplist av vinklad
aluminium ovanför fönstret. Vad limma man denna bäst med.
/Ljungberg
Rusken
Norge
Sv: Sikaflexval
Jeg vet at Sica 252 blir brukt i båt og bobil industrien. Denne har jeg brukt mye selv til liming, tetting på båt. Også liknende tilfelle som den du nevner.
Sikaflex®-252
Sikaflex-252 is a 1-component, moisture cured, polyurethane adhesive with extremely high thixotropy and high strength. Sikaflex-252 is particularly suited to bonding applications in the manufacture of trucks, trailers and equipment.
Close Details
Use
Bonding of floors (plywood, blandex, wood, metal) to subfloor or metallic frame. Bonding of all exterior or interior panels, walls, sheets to corners or tubular frames. Bonding of FRP roofs (vans, cabins). Bonding of trim, molding and all kinds of styling elements. Sealing, especially for large dimension joints.
Characteristics and Advantages
Bonds and seals at the same time
One part formulation
Replaces rivets and mechanical fasteners
Very high thixotropy for good gap filling properties
Adhesion to a wide range of substrates
Short tack free and curing time
Non-staining curing process
Initial load bearing capacity
Sandable and paintable
Increases torsional stiffness of final assembly
Shock/impact resistant. Vibration and sound damping
Excellent weather and water resistance
USDA approved for incidental food contact
Color
White, Black
Packaging
300 ml cartridge, 300 ml unipac, 600 ml unipac, 4.5 gal pail, 50 gal drum
Product Data Sheet
Sikaflex-252
Material Safety Data Sheet
Sikaflex-252
bror.axelson
Järfälla
Sv: Sikaflexval
Använd butyl på patron. Om du använder Sikaflex så är det inte säkert att du kan ta bort fönstret vid ev. behov.
Sv: Sikaflexval
Men lösningen är väl inte att bara trycka i tätningsmassa, det blir nog aldrig tätt i längden! först måste ju den felande väggbiten ersättas så att massan tätar mot något?
F.d. 25279
Sv: Sikaflexval
Svaren ramlar in. Vi får se vad vi väljer.
Ett förtydligande:
Tätningen skall läggas utvändigt mellan fönsterram och kaross.
Ger butylen en bra yta här?
Får ju ej vara kletig när den torkat.
Byta plåt lär det nog inte bli tal om i detta fall.
/Ljungberg
bror.axelson
Järfälla
Sv: Sikaflexval
På min renovering har jag använt butylband. När man skruvar fast fönstret så trycks det ut lite butyl men är lätt att avlägsna.
/ Bror
Rusken
Norge
Sv: Sikaflexval
Mitt svar over er basert på din beskrivelse av en "feil konstruksjon" fra fabrikken. Jeg ser for meg ut fra din beskrivelse at du skal "konstruere", en ekstra tetning, i tillegg til den originale.
Mao en utvendig konstruksjon-limtetning slik jeg forstod det.
Da er Sica 252 fin. Den limer meget godt, den tetter meget godt og den tåler mye mekanisk påvirkning.
:mcride:
Wizard
Sv: Sikaflexval
Jag hade nog fyllt ut den bit som fattas med 2-komponents glasfiberspackel, slipat det till rätt form och sedan tätat med butyl.
//W
Sv: Sikaflexval
Ett förtydligande:
/Ljungberg
Byta plåt var det nog inte tänkt, men att göra en passbit av lämpligt material som fyller ut det saknade hörnet borde vara rätt väg.
petterssonbj
Tibro
Sv: Sikaflexval
Använder butyl på ytor som pressas ihop lätt att ta bort överskottet så man kan vara
ganska frikostig då den är mjuk och får en jämn utbredd yta under
Sika 252 har jag använt tex mellan plåttaket och glasfibernosen ytlig skarv och synlig
som exponeras av solljus, då den även är uv beständig bra när man använder vit nyans
/ P-zon
F.d. 25279
Sv: Sikaflexval
Här kommer min lösning.(tog väl 1 1/2 år )
Lossade på ramen och tryckte på med Sika 252.
Eftersom det inte är någon större yta det är frågan om här
så är nog risken att det blir permanent fastsättning liten.
Fyllde på till det började komma fram till ramen på utsidan.
Än så länge har det hållit torr iaf.
/Ljungberg
saxnäs
Mjölby
Sv: Sikaflexval
Finns ett till alternativ, andvänd karosserikitt , garanterat tätt och har rörlighet , kladdar ej. :)
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Sikaflexval
Om det är Biltemas karosserikitt du menar, så torkar den rackarn och slutar följa fogrörelser.:mad:
