Signalhorn
F.d. 58815
Jag har en Fiat ducato 1991 som inte kan tuta. Själva hornet är helt och säkringen likaså. Frågan är hur får jag bort själva mittdelen ( tutkudden ) på ratten ? Är det bara att slita lossa den ? Jag har provat lite försiktigt men vågar inte ta i ordentligt.
Kjelle
Gunnar
Sv: Signalhorn
Innan du börjar plocka med ratten så kolla om det kommer ström fram till signalhornet eller menar du med att signalhornet är helt att det fungerar när du ansluter det till 12 volt?
Vanligen ligger felet, när det inte fungerar, i själva signalhornet. Det brukar finnas en liten skruv på signalhornet som kan behövas justeras.
F.d. 58815
Sv: Signalhorn
Ingen ström till signalhornet, det är uppmätt. Signalhornet fungerar, det är kollat med sladdar direkt till batteriet. Säkringen är samma som till varningsblinkers , som fungerar. Återstår kabelbrott eller problem i ratten.
Kjelle
vippen
Sv: Signalhorn
Dom flesta bilar har spänning till tuta och jordar via ratten .Jag har inte stött på något annat ,den kan för all del vara relä styrd .
F.d. 22252
Sv: Signalhorn
Oftast brukar signalhornet få ström från tändningen och sedan ligger det 12v på bägge stiften tills man trycker på tutan och då jordas ena stiftet i ratten.
Ligger det alltså ingen spänning på signal hornet så är det altså matningen som inte fungerar - Tror jag...
Roffe S
Östersund
Sv: Signalhorn
Har bilen airbag så måste du vara försiktig om du ska demontera ratten , för övrigt håller jag med ovanstående , tutan har direktplus från batteriet , minus får den via ratten.
Sv: Signalhorn
De gamle Ducato hadde endel problem med en slepering på rattstammen omtrent ved kneet til fører. Det er et deksel fra rattet og ned til like nedenfor denne koblingen som ofte gled litt slik at knappen ikke virket. Hadde feilen både på en 1985 og en 1999 Ducato.
