Sensor för gaslåga på Dometic gasolkyl
F.d. 22519
Vårt Dometic RM 6405 (el liknande) vägrar nu starta.
Nybytt tändstift och sotat har det gått några dagar.
Nu tänder det med en blå 2 cm låga, men 3 sek efter att tändsekvensen slutat klickar gasventilen och det slocknar.
Antingen är det sensorn för gaslågan eller elektroniken.
Är sensorn ett gasfyllt kopparrör där gasen expanderar och trycker på elektoniken vid gasventilen?
Går det att lossa kopparröret utan att det läcker gas?
Tack /Uffe
I
Inger-Lisbeth
Sv: Sensor för gaslåga på Dometic gasolkyl
Får svara med samma svar o råd som "Ingrid & Pålle" alltid ger. Gasol är inte ngt. som den okunnige skall ge sig på. Ok, som svar på ditt problem. Troligtvis är det du kallar sensor ( är ett kapillär rör ) som antingen är defekt längst ned eller är dåligt anslutet till magnetventilen i gasregulatorn som sitter på ovansidan på skåpet. Det bästa är nog att du går till ngn. som kan hjälpa dig, för det tar inte så lång tid att få detta gjort.
:spinny: Sune:spinny:
Mats Svensson
Karlskrona
Hej, hade något liknade fel på vårt kylskåp förra året. Det var varken gasventilen eller sensorn utan elektroniken som fick bytas. du bör ta kontakt med en firma som jobbar just med Dometic, vi var på Jylland.
Hälsningar Mats
Ingrid o Pålle
Även om vi tycker att man inte ska skruva i det man inte begriper, kan det ju aldrig skada med en beskrivning:
Sensorn består av ett termoelement inne i "bulben". Den ena polen är ansluten till ytterhöljet/kopparröret, och den andra polen till en tunn ledare inne i röret.
När du håller inne tändsäkringknappen, öppnar du (rent manuellt) en magnetventil. Denna ventil har inte någon draglindning, utan bara en hållindning som håller ventilen öppen med hjälp av den minimala spänningen från termoelementet.
F.d. 53001
Elektroskandia har service på dessa skåp gäller Domentic
