Samma jord/minus på bodel och bilbatteri?
benndix
Nacka
Jag har en fråga angående minus/jord. Kan man utgå ifrån att det är densamma för bodels- bilbatteriet. Jag har lampor över framstolarna som har 3 lägen. 1. Helst avstängt, 2. Lyset tänds när man öppnar framdörren, 3. Tända lyset manuellt. Problemet är att strömmatningen är från bilbatteriet och i läge 3 så släcks det efter 3 min som en säkerhetsåtgärd. Jag vill kunna sitta och läsa lite längre, så jag tänkte om man matar en pluskabel från bodelsbatteriet till lägge 3 och kopplar bort den befintliga kabeln.
Får jag problem då ? eller skall jag ta med minus och sätta en omkopplare för det.
Tacksam för svar.
Sv: Samma jord/minus på bodel och bilbatteri?
Är bodelsbatteriet jordat i karossen (det har det varit på mina bilar) så borde det fungera att bara ändra pluss kabeln som du tänkt
Bosse B
Jag skulle nog tittat i lamparmaturen och se om jag inte kunnat hitta kondensatorn eller relät som sköter fördröjningen på tre min.
kanske man behöver löda i kretskortet och koppla förbi den funktionen.
Kanske lite mer pyssel men hellre det än ny kabeldragning.
// Pär
Benndix: Jag vet inte var du har ditt bodelsbatteri. Men det är ganska enkelt att koppla en sladd från bodelsbatteriets pluspol via en lampa till någon jordpunkt i bilens chassie. Lyser lampan så är bodelsbatteriet jordat i chassit.
Beträffande kabeldragning till instrumentbrädan och/eller upp i taket är det tämligen enkelt på din bil. Det finns färdiga kanaler och hållare för detta under fotstegslådan och i den övergång mellan dörrkarmen och inklädnaden under instrumentbrädan. Om du ändå drar kablar så passa på att dra fram en hyfsad tråd till bilradion och eluttagen (12V) på instrumentbrädan. Du kan också enkelt byta ut cigarettändaren och eluttaget bredvid till två uttag från Biltema så får du lika utseende på dessa.
Jag har kollat och det är samma jord. Mätte vid en lampa som sitter lägligt att dra vidare, fick att brun ledning var plus. Är det generellt i bodelen att ljusblått är minus och brun +.
Hej benndix, är du säker på att det är + som styr innerbelysningen på din bil ? Det vanligaste är annars att det ligger + matning hela tiden till lampan och och att strömbrytarna jordar ner lampan och tänder den. Detta för att förenkla vid dörrkontakterna så att de bara behöver komma i kontakt med jord när man öppnar dörrarna. Men nu när elektronikboxarna styr det mesta så kan man inte vara säker på något.
I vår bil är det samma jordpunkt mellan bodelsbatteri och startbatteri. Men i stället för att gå in och löda i bilens original elsystem så har jag monterat 2st lässpotlampor i hytten som drivs från bodelsbatteriet och som lyser mycket bättre än bilens lampa i taket. Tricket är att dra kablarna någorlunda snyggt och naturligtvis skall det sitta en säkring i batterieänden. Hälsningar Hasse
Enig med Hasse, egne leslamper for forsetene med forsyning fra bobatteri er beste løsning. Her kan en benytte halogen eller LED lampe med bra leselys og moderat strømforbruk, kan godt monteres slik at de kan benyttes som kartleserlampe under kjøning. Osram har halogen lamper med lang hals som egner seg bra til dette bruket, selv på vår integrerte har vi montert en for kartleserbruk. Lesespottene i taket er forsynt med led-spots fra Cartago-Anders
