Säkring i EBL för AES-kylskåp
Hjulnissarna
Halmstad
I min Adria -08 finns ett Thetford-kyl/frys med SES (det som kallas AES hos Dometic). I elektroblocket (EBL226 i vårt fall) finns en säkringshållare (15A) som är märkt med varningstexten: "Fuse only with AES-refrigerator, AES 15A". Denna säkring var INTE insatt vid leveransen. Jag har vid något tillfälle (långliggning på camping med elstolpe) satt i den. Tänkte att om det blev ett "kortvarigt" nätbortfall (Grekland:wink:) så skulle skåpet gå över till 12 V (istället för på gas) när det stod i autoläge. Har jag helt missuppfattat funktionen? Skall säkringen vara isatt eller inte???
Har försökt läsa både manualen till kylskåpet och till elektroblocket utan att få klarhet.
Tacksam för ett vederhäftigt svar från någon som vet (inga gissningar).
Tack på förhand!
Boo/Hjulnissarna 1025
Sv: Säkring i EBL för AES-kylskåp
Om det fungerar som vårt Dometic med AES så väljer skåpet
I första hand 230V
I andra hand 12V
I tredje hand gasol.
Det innebär att det går på 12V om det inte finns 230V.
Jag har kopplat 12V anslutningen via ett relä till bilens batteri så att 12V försvinner när jag stoppar motorn. Då går skåpet över på gasol.
På så vis går skåpet på bilens 12V när man kör.
Det finns en 15 minuters fördröjning när 12V försvinner till dess att gasolen tänds.
Bra när man stannar för att tanka
/Nisse
PS. med andra ord riskerar du att ladda ur bodelsbatteriet om säkringen sitter i jämt
Har en likadan kyl/frys i min Adria och säkringen skall inte vara i då det är avsett för en annan inkoppling av av skåpet . Din efterfrågade funktion kan enkelt testas om du kopplar in bilen på 230 V startar kylen samt har gasventilen öppen , då kommer skåpet att automatiskt gå över på gasdrift när du tar ut elanslutningen.
mvh
Bengt
