Säker genomföring av el i vp-rör genom trävägg
Zeke_02
I min vagn har jag ett 4-vägsuttag och det är ett ”hemmabygge” med dragning dit. För klena el-kablar dit och genomföringen till uttaget hade många vassa kanter som skavt sönder fasen. Dosan var sågad på två ställen och mellan dessa hade någon knäckt av för en öppning, varvid de vassa kanterna uppstod.
Nåja, problemet nu.. Jag ska dra ny kabel i VP-slang. 2.5kvmm2. Men genomföringarna genom en vägg i trä!? I en vagn skakar det och skaver när man kör. Kan man skydda vp-slangen vid genomföringarna, säkra så den ligger stilla och inte skaver mot träet?? Någon avlastning!?
Hur ser det ut hos er?
Det är inte lätt att skava hål på ett VP-rör eller VP-slang så egentligen tror jag inte du behöver göra något speciellt. Men om du ändå funderar på det så skulle jag ta litet Sika eller något montagelim och limma fast röret i väggen.
MVH
Hans
MVH
Hans
Jo, det stämmer ju. Ett vp-rör är stabilt och tåligt. Skulle i alla fall vilja fästa det då det blir draget i ett lastutrymme. Nuvarande kabel låg där helt oskyddad.
Vill visa lite bilder på vad jag upptäckt. Har inte känt mig komfortabel med det 4-vägsuttaget som fanns under ena sängen så jag granskade det närmare.
Det är kopplat ok inne i uttaget med rejäla trådar, även om standarden för färger har åsidosatts. Upptäckte att skruvarna inte var åtdragna ordentligt för trådarna. Glapp innebär värmeutveckling och brandfara!!
Sedan kollade jag hur genomföringen av el-kabeln var gjord och fann vassa kanter. Kollade sedan trådarna och bruna tråden för fas var redigt skavd.
Kabeln ditt 4-vägsuttaget, jag vet inte ens om den har 1.5kvmm2, utan ser klen ut. Det vita är bortskalat flera centimeter innan uttaget och lämnar trådarna oskyddade. Samma sak i andra änden till stickkontakten. Avskalat flera cm innan kopplingen. Det är ”No go”, liksom att koppla ett uttag med stickkontakt i andra änden.
Det jag ville förmedla är; köper ni någon beg husbil eller husvagn, så kolla om det dragits ny el utöver det som fanns innan!! Oftast tänker man ”Åh ett uttag, det kan vi använda” Men det måste också vara både rätt dimensionerat och säkert.
    868,4 KB · Visningar: 68
    1,6 MB · Visningar: 69
    5,4 MB · Visningar: 67
    2,6 MB · Visningar: 64
