"Runda köttbullar"
Sv: "Runda köttbullar"
När du gjort köttbullarna runda och fina slänger du ned dom i en gryta med kokande vatten (jag använder buljong de blir godare då).
När de är genomkokta flyter de upp till ytan och då hamnar de i stekpannan tills de får fin stekyta.
Då håller de formen och blir inte platta.
Hej. Det var ett bra tips. Har aldrig heller fått köttbullarna runda så när ungarna var små blev det alltid pannbiffar istället.
Hälsningar Sanddammaren
Tricket är att börja skaka pannan i samma sekund som köttbullarna hamnat i densamma. Väntar man några sekunder är det kört! Rätt handledsknyck och rätt moment är också viktigt. Köttbullarna ska heller inte vara för lösa i konsistensen, s.k. snålköttbullar.
Jappe!
Nu har du ställt till det för dig. Hur får man i samtliga bullar direkt? Det måste väl i så fall vara noll fallhöjd? Hur får du dem fasta i konsistensen?
:cool:
Rulla köttbullarna ca 20st. Lägg dom på ett fat häll ner alla i stekpannan. Var aktiv rör stekpannan hela tiden. När dom är runda. Rulla mer köttbullar
Jag förbereder nöttärningar (med 20% fett) dagen innan genom att tillsätta buljong, lite vitlök, salt & peppar. Dagen efter kör jag blandningen genom köttkvarn med korvtillsats där jag knipsar av 5-7 cm längder. Ser ut som små korvar utan skinn, eller järpar (avlånga köttbullar). Sen är det bara att steka eller helst grilla... Fettet behövs under stekningen, men det mesta smälter bort och behöver inte förtäras. Mums!
Tänkte väl att Rutiga hade fel med att man skall lägga dem på en våt skärbräda och gärna låta dem ligga en stund innan stekningen. Ger flat undersida som omöjligt kan rullas bort.
Jappe!
:cool:
Här har det inte ställts till någonting alls! Är köttbullarna lite åt det lösa hållet så lägger jag i dom samtidigt som jag skakar pannan. Vid riktigt besvärliga köttbullar så får man lägga i dom en och en (samtidigt som man skakar pannan).
Rätt konsistens får man genom ett väl balanserat förhållande mellan vätska och köttfärs. Jag brukar bara använda ägg, ibland lite grädde. Föra att "jula" till köttbullarna kan man ha i lite julkryddor. Det brukar uppskattas. Man kan fuska med ströbröd men det tycker jag är en kvarleva från andra världskriget när allting skulle "drygas ut". Riktiga krigskramare kan ju använda bark i köttfärsen om de vill drömma sig tillbaka till flydda tider.
Psst. Tidigare använde jag ibland Epiche riche eller Sju kryddor men den kryddblandningen av Tore Wretman tycks ha försvunnit från affärerna. Min moster Gretas köttbullar glömmer jag aldrig. Stora härliga köttbullar, inte alls runda utan mera som små tjocka pannbiffar. Knepet var att ge köttbullarna lite stekyta innan man la ett lock på pannan och lät köttbullarna bli färdiga i en blandning av steksky, lite lök och grädde. Absolut grande!
Psst 2. Kanske dags för en ny bok: Svensk husmanskost från 50-talet. Fantastisk mat på den tiden och giftfri!
Ska man prata mat så ska man naturligtvis snacka med Jappe. I Rutiga står det ströbröd. Skall testa utan. Då kanske de blir så fasta som jag vill ha dem.
:mcride:
En sådan tång använder jag. Fördelen är att alla köttisarna blir lika stora men rulla dom får man ändå göra.
Bennie
Har också en liknande tång men den är nog av USA-storlek. Passar perfekt till pannbiffar men då jag gör julköttbullar delar jag tångbullen i 4 delar. Vill ha små till julbordet.
Nästa delikatess är revbensspjäll. Då kan man inte köpa de vanliga som finns hos ICA. De består av 2-3 ben och en stor köttsäck hängande under. Vill ha korta och med c:a 3 cm kött. Brukar beställa dem styckade så och förvåningen är stor hos ungdomarna i charken då jag pratar om julrevbensspjäll.
Man har tydligen vanor från en snart svunnen tid.
:rolleyes::rolleyes:
Maken gör fina runda köttbullar......sedan lägger jag i dem i kokande vatten och när de flyter upp så är de färdiga......fortfarande runda.....sedan steker jag till dem så att de får lite färg......det var ett tips från en av mästerkockarna på tv
