Renovering av markis
Farfar
Hässleholm
Vi behöver hjälp att hitta en firma som kan renovera vår markis. Den går inte in helt på ena kanten och duken hänger ner en del i andra kanten.
Är det någon som har erfarenhet av bra hjälp i denna frågan.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Är det när du vevar in markisen som det blir skevt när ena kanten är inne och den andra inte kommit in helt?
I så fall kan du ganska enkelt justera detta själv genom att veva ut markisen helt och lägga en liten bit gaffatape eller liknande längst in på den kant som inte går in helt. Veva in och kolla om det blev bra. Eventuellt behöver du justera längden på tapebiten för att markisen skall vevas upp med jämn framkant mot markislådan.
F.d. 58882
Jag hade samma problem på den förra husbilen. Jag fixade det väldigt enkelt & snabbt så här:
Veva ut markisen så att hela duken är ute & justera stagen i ändarna så att den blir så spänd som möjligt. Tänk på att dom bör vara något vinklade.
Veva in den igen & se om det hjälpte, för mej fungerade detta.
Magnus Strandberg
Jönköping
Ett par frågor
Har den fått en smäll så markisväven har blivit utsträckt
Går bägge armarna in samtidigt, eller släpar någon efter när du vevar in den
Farfar
Hässleholm
vi vet inte om den fått en smäll. Vi köpte bilen nu under hösten. Den är 2010 års modell så den är inte oanvänd.
Magnus Strandberg
Jönköping
Det du kan kolla är så inte fjädrarna i armarna har gett sig. Det märker du när markisen är utvevad. Och sen försöker trycka in den genom att trycka på fronten mot bilen. Då känner du om det är spänst i armarna
Omni og Thule ser ut til å ha samme konstruksjon, og en liten forskyvning i festet for armene i ytterkant pleier å rette skjevt inntrekk. Justering av armfestet pleier også å hjelpe på Fiama, men jeg har ikke mye erfaring med disse.
Magnus Strandberg
Jönköping
Är man inte helt hjälplös så fixar man det
Min markis Fiamma 45, hade fått sig en knäck i fronten. Vevade ut hela markisen. Lossade armarna, släppte på låsningen av markisväven. Drog sen av fronten och riktade den så den blev rak å fin igen. återmonterade allt, fick justera armarna lite så dom vek in sig samtidigt. Det man gör när man justerar armarna är att flytta dom antingen mot mitten eller ut mot kanten ett par millimeter varje gång. Efter man har vevat den ut å in för att kolla hur armarna viker sig
Farfar
Hässleholm
Jag tillhör gruppen nästan helt hjälplös men jag skall läsa era tips noga och följa dem.
Tack för era svar o tips.
elegance
Bräcke
Hade också problem med Omnistor som är 6,5 m , den gick inte riktigt in på en sida så jag vevade ut helt satte sen en 40cm lång silvertejp på utsidan längst in sen funkade det som det ska , tejpbiten syns inte heller när den sitter på översidan
Farfar
Hässleholm
Nu hänger jag inte med?
På utsidan längst in?
Får jag komma tillbaka till ditt svar senare. Jag skall hämta hem bilen på onsdag och till kommande helg kan jag kolla.
