Rapido 741F 2002,Kontrollpanel C962-2 elschema efterlysning
donkan
Karlskoga
Hej där!
Efter vinterförvaring sätter vi in bägge batterier B1+B2i vår Rapido,det luktar lite bränt efter att 220 Voltsspänningen med tillhörande laddare slås på.
Lukten kommer ifrån kontrollpanelen C962-2 och där ett motstånd 10 ohms blir varmt.
Separatorn CSB40-SP,verkar inte ha tagit skada utan ger ström till kontrollpanelen.
Vattenpumpen och köksfläkt fungerar men ej innebelysning.
Displayen lyser ej vid power-dioden ej heller batteristatus B1 +B2 samt ej nivå friskvattentank.
Efterlyser en ide' för att lösa detta problem samt efterlyser ett elschema på kontrollpanelens kretskort.
Hälsningar Donald" Donkan"Jacobsson i Karlskoga
donkan
Karlskoga
Sv: Rapido 741F 2002,Kontrollpanel C962-2 elschema efterlysning
Förklaring av elproblemet?
Efter vinterförvaringen sattes bodelsbatteriet i och laddningen via 230 V påbörjades. Bodelsbatteriet var underhållsladdat under vintern,den hade spänning i sig.
Efter ca en halvtimme börjar det lukta lite bränt motstånd från kontrollpanelen C-962-2. Har mätt upp komponenterna på kretskort, där ett relä är defekt och kommer att bytas ut, liksom ett motstånd.
Jag frågar mej vad hände egentligen?
Blev det tjuvström direkt till komponenterna i kontrollpanelen, utan att någon säkring hade utlöst?
Batteriseparatorn mod.CSB 40-SP,sitter före kontrollpanelen har klarat sig från skador.
Batteriladdaren mod.A920, ger erfoderlig ström.
Påföljden av skadan med relät är att halvljusautomatiken är ur funktion,eltrappan ur funktion vid motorn avslagen.??
Förslag till åtgärder mottages tacksamt! :confused:
Elschema till kontrollpanel mod.C962 har erhållits från CBE fabriken i Italien.:oops:
donkan
Karlskoga
Frågan är aktuell idag också,jag har alltså inte löst mitt problem. Jag undrar om manöver/kontrollpanelerna är uppbyggda på samma princip till de olika husbilstyperna. Det kanske rentav finns någon kompatibel panel till min Rapido 741F,2002.
