Radioantenn fungerar dåligt, lösning ....
Fd.47585
Är väl ingen hemlighet att antennen på halvintegrerade Fiat fungerar så där.
Jag har bytt tv-antenn då den gamla var paj när vi köpte husbilen. Läste nu i specen för tv-antennen att den även tar emot de frekvenser som radion sänder på. Nu funderar jag på att sätta en t-koppling på väg till tv:n och dra till radion. Någon som testat om det fungerar?
Antennen i fråga hittar man bla här: MAXIMUM MDA-110
F.d. 59502
Har inte testat men generellt skall man använda speciella impedansanpassade t-kopplingar som den här: F-splitter 2-vägs - Splitter, switch | Kjell.com eller den här: https://www.kjell.com/se/sortiment/...behor/splitter-switch/t-kontakt-for-tv-p39400 för att inte signalen skall bli kass. Antennsignaler är impedanskänsliga och man behöver se till att alla enheter i systemet "ser" en impedans på 75 ohm.
Det kan å andra sidan hända att de enheter du har inte är så kinkiga så en icke anpassad T-koppling fungerar tillräckligt bra. Åtminstone om signalstyrkan i antennen är tillräckligt hög.
MVH
Hans
WillyPe
Karlstad
De är väl i första hand avsedda för att koppla två tv:ar till en antennkabel. Jag tror inte att det hjälper för att förbättra radiomottagningen. De ger dessutom en dämpning.
En fordelerboks er med rett impendanse, og demper normalt signalet med 1 til 3 db avhengig av antall aktive utganger. En ren T kobling gir ikke rett impendanse og kan i mange tilfeller gi helt vill demping.
Skal en ta inn svake signaler så er en god optimal antenne første steg, det neste er en forsterker så nær antennen som teknisk mulig. Strømforsyning til antennen kan mates gjennom antennekabelen, og fordelerboksene har oftest en utgang merket som forsyning - på denne kobles kabel for det utstyr som også strømforsyner forsterkeren, eventuellt ved hjelp av en injektor boks på kabelen.
Digital TV, FM og DAB kan håndteres likt og mates via samme kabel. Antenneforsterker for dette har gjerne flere innganger for de forskjellige antennene, FM og DAB samme antenne - TV hadde 2 antenner men de gamle analoge frekvensene er ikke i bruk lengre.
Men tilbake til tråden,ut fra beskrivelsen på antennen så skulle et enkelt delefilter gjøre jobben, aktiv antenne brukes om antenner med innebygget forsterker. Tipper denne antennen har egen strømmatning, enten via egen 12v ledning eller en injektor. Bruk ikke T-kobling, disse fungerer egentlig kun for bruk av en mottaker av gangen.
KOKKAKI
Kungsbacka
Om du har en antennförstärkare kopplad till TV antennen så har du troligtvis en utgång för TV och en för radio. Jag har en Omni Nova antenn med förstärkare, på förstärkaren har jag kopplat in radio antenn sladden i radio uttaget fungerar utmärkt.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Dålig radiomottagning ?
TV-antennen är kopplad till ett 4G-filter och sedan till antennförstärkare och TV. Bra mottagning.
Radioantennen, en gammal Net1 470 Mhz, kopplad direkt på bilradion. Mycket bra mottagning.
4G-antennen är kopplad till TRE´s lilla router. Fungerar i hela vägen till och i Kroatien.
Funderar på att lägga på min gamla 80W solpanel bakom 100Wattaren och parallellkoppla.
Alla hål är tätade med Sika Flex UV
nilhen
Billeberga
Jag har också haft stora problem med radio mottagningen. Till sist blev jag så trött på alla störningar, så jag beslöt mig för att byta hela antennen + kabeln in.
Blev något förvånad när jag ser att det är en 6mm coax som sitter i antennen. Bak på radion är det bara en 4mm.
Det är alltså inte samma kabel.
Man har kopplat in Fiats original coax kabel till radion. Denna kabel är klippt någonstans vid hytt taket. Jag har kört omkring med en radio som har haft 1,5m coaxial kabel som antenn.
Inte konstigt att mottagningen varit dålig.
Har nu monterat en helt ny antenn från Biltema (69kr) på höger framskärm och för första gången så kan man använda bilradion som det är tänkt. Vilken skillnad. Radion fungerar helt störningsfritt nu.
Ni som har dålig mottagning i radion, kolla detta. Har man gjort fel på en bil, så har man säkert gjort det på fler.
