Pulversläckare
bussmicke
Sunne
Hej! Har införskaffat en 2kg pulversläckare till husbilen som är en kabe 780lgb 2018 årsmodell finns det någon som har ett bra tips vart man kan sätta fast den så den inte blir i vägen men blir lätt åtkomlig ni som har släckare i bilen kanske har ett tips
Stig Lifvendahl
Lerum
På passagerarstolens utsida mot dörren, kanske?
Gunnar
Jag hade två kolsyresläckare, en placerad invid dörren till förarplatsen och en vid bodelsdörren, det är viktigt att man även kan nå dem utifrån.
Har dock aldrig behövt använde dem.
Jag skulle inte rekommendera pulver med tanke på saneringsarbetet som krävs även efter en enklare brand.
Wessly
Sala
Jag har tre pulversläckare i min hb. Bakom passagerarsätet, en uppe vid bodelsdörren och en i ett skåp långt bak. Dessutom en brandfilt som jag ännu inte har placerat ut. De är inte så stora mina släckare men jag tycker det är bra att sprida ut dem i hb,n.
Man skall i vart fall kunna ta sig ut om det händer något tänker jag.
krinil
Vellinge
Jag har en Firemill kolsyresläckare i bestickslådan och två st 500 grams Firexo. En under det uppfällbara trappsteget upp till sängarna bak och en framme vid förarstolen. Ska också komplettera med ytterligare en i garaget som kan nås utifrån. Pulver rekommenderas och ger god släckning vid i stort sett alla bränder. Dock inte litiumbränder, vilket Firexo gör. Men tömmer man en 2 kg pulversläckare i en husbil behöver den troligen skrotas! I vart fall blir saneringen oerhört omfattande. Dessutom när man aktiverar en pulversläckare i ett begränsat utrymme, som t ex i en husbil, försvinner sikten direkt. Firemill laddas med samma kolsyrepatroner som Sodastream. Alla mina tre släckare är till för mindre bränder, men sammantaget ger de, enligt mig, betydligt bättre släckkraft än en 2 kg pulversläckare. Det gäller dock att vara mentalt förberedd på vilken släckare du ska använda först. Firexo släcker allt. Men skumsammansättningen kan skada elektronik. Firemill kolsyresläckaren är förbaskat effektiv om den får komma in snabbt vid en brand i bilen. Särskilt vid brand i elektronik och vätskor. Men släcker också effektivt en mindre brand i ex trä och tyg. Jag har tränat flera gånger med Firemill hemma vid olioka konstruerade bränder och känner mig trygg med att ha den i bestickslådan. Att testa hemma kostar en kolsyrepatron, men de slantarna är väl investerade. Det är aldrig fel om alla som reser med faktiskt har testat, hur man bäst angriper en brand. Det är lite olika tekniker med de olika släckarna. Framförallt minskar träning paniken om det väl händer! Så oavsett om ni följer mina erfarenheter eller andras, testa hemma. Testa gärna en pulversläckare också, det kostar bara ett par hundringar, men gör det utomhus! Den är som sagt effektiv men oerhört brutal!
bussmicke
Sunne
Oj då skaffade jag nog fel släckare men jag kan ju ha denna pulversläckare hemma i lägenheten och skaffa en kolsyre släckare till bilen
Tompan60
Försäkringen betalar sanering efter bransläckaren om det brunnit. Så fort det går så brinner nog husbilen upp
krinil
Vellinge
Hej Micke.
Du har skaffat helt rätt släckare enligt Brandskyddsföreningens rekommendationer för husbil och husvagn. Det är förmodligen den ultimata släckaren och livräddaren vid en s k "in i helvete brand" . Dvs en brand där det gäller att komma ut och klara livhanken. Så ska du vara riktigt trygg så montera pulversläckaren i husbilen. Men komplettera gärna med ett par småsläckare för mindre bränder! Firemill är smidig och ganska billig. Framförallt kan du alltid byta kolsyrepatronen. Det gör också att den är förbannat bra att öva brandsläckning med! Den absoluta majoriteten av bränder i fritidsfordon är inte "in i helvete bränder".
Men ska du ha en släckare i bostaden bör det nog vara en 6 kilos! Men samma resonemang där med pulver kontra andra alternativ.
turbin
Sundsvall
Och brandvarnare som fungerar,har en 2kg pulver mellan långbäddarna bak samt en 6 kg innanför bodels dörren. Går även att använda duschslangen, samt slangen från köksblandaren Om man hinner.
krinil
Vellinge
Självklart ska vi ha bra fungerande optiska brandvarnare. Likaså är brandfilten ovärderlig. Vatten är alltid effektivt vid brand i fasta föremål som trä och inredning, om man hinner få till det. Ha alltid en spann eller en vattenkanna med vatten vid grillningen utomhus. Vattna gärna marken runt grillen före, särskilt om det är torrt. Vill ändå slå ett slag för Firemill kolsyresläckare, som ett komplement. Får du en mindre brand, brand i elektronik eller brand i vätskor, ex vid köket, är den guld värd om du har den lättillgänglig i bestickslådan. Jag har jobbat med pulversläckare vid några tillfällen. Både vid övning och vid riktigt skarpa lägen. De släcker väldigt effektivt men sidoeffekterna kan vara katastrofala. Hoppas dock att du turbin, inte på allvar tänker dra igång en 6 kilos pulversläckare i din husbil! Den släcker man en 100 kvm lägenhet eller ett hus med!
Golfbil
Kalmar
Brandvarnare är bara bra om man har batterier som är funkar. Många brukar glömma den detaljen. Varnaren kanske har varnat för lågt batteri (om man har en sån varnare) när bilen stått över vintern och sen när man tar ut den så tror man att den funkar.
Förvånansvärt många gör ingen funktionskontroll på varnarna, fast många tycker dem är viktiga.
Tompan60
Finns en test i Råd Och Rön. Där får Firemill kolsyresläckare och andra släckare dåligt betyg. Bara skum och pulversläckare får godkänt. Mycket bra läsning. Kommer inte ihåg vilket nr, tror det var år 2022 men googla på det så hittar ni testen.
krinil
Vellinge
Jag använder optiska brandvarnare med inbyggda batterier för 10 års livslängd. Kostar lite mer men blir billigare i längden och ger betydligt större säkerhet.
krinil
Vellinge
Jag följer kontinuerligt tester av brandsläckare. Jag har dock inte sett någon i Råd och Rön sedan 2019. Då gällde det tester av brandsläckare i hemmet. Däremot gjordes en test av tidningen "Praktiskt Båtägande" 2022, där Firemill och även Maus fick sämsta betyg. Då ska vi veta att Maus används som personligt skydd av Räddningstjänsten! Jag har recenserat den testen tidigare och tycker inte den är bra. Konklusionen av tidningen var att vatten är bäst! Allt annat var satt i jämförelse med en 2 kg pulversläckare, utomhus! Då är pulver outstanding. Jag har själv 2 Firexo mindre skumsläckare som klarar alla bränder. Men vid en mindre brand tvekar jag inte att använda Firemill. Den lämnar inga rester eller skador. Sedan är det "bara" en 400 ml kolsyrepatron, det ska man ha klart för sig, så självklart är den chanslös utomhus, vid test av en stor brand. Men i mitt krismedvetande i husbilen är den ett perfekt komplement för ett snabbt ingripande! Tester är bra, de vägleder absolut, men jag har ett stort behov av att översätta dem till mina behov!
Tack för tipset om Firemill, en sån får det bli som komplement till min släckare :)
Tompan60
Helt rätt. Det var den tidningen jag läste testen i och inte råd och Rön. Sorry
roker
Gävle
Hej. Som pensionerad brandman, måste jag bestämt avråda från att använda alla typer av vätskor för att släcka en brand på spisen, där kommer brandfilten eller locket till kastrullen till användning. men det visste väl de flesta av er redan kan jag tänka, men det var till er andra jag nu vände mig.
krinil
Vellinge
Självklart. Bra förtydligande!
Bosse / Eva
Håbo
Vi har två st, en på passagerarsidan vid dörren, en vid bodelsdörren samt en brandfilt vid bodelsdörren, utöver det har jag ett par "firesticks" som sitter över batterierna.
