Problem med Truma Duocontrol
Håkand
Tidaholm
Eftersom det bara satt en enkel regulator i vår husbil har jag köpt en Truma DuoControl samt en anslutningsslang med slangbrottsventil. Efter montering får jag inte fram någon gasol till förbrukarna. Givetvis har jag tryckt på de båda gröna återställningsknapparna.
Jag har monterat enligt anvisningen, monterat DuoControlen högre än flaskventilerna samt ordnat så att högtrycksslangarna har kontinuerligt fall till flaskventilerna.
När jag försöker tända ex. en låga på spisen så får jag en lite gasolpuff, tänder lite kort men slocknar genast. Finns det någon som har erfarenhet av denna DuoControl och kan ge något tips?
/Håkan
BoEr
Ängelholm
Sv: Problem med Truma Duocontrol
Har du med krocksensor? I så fall, prova att hålla den intryckt i minst 10 sekunder. Hjälpte för mej. (Kan vara så att den fått en smäll och löst ut).
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Du skall inte bara trycka in de gröna knapparna på slangarnas brottventiler. Det sitter en grå knapp på reduceringsventilen också som skall tryckas in och därefter långsamt släppas ut (ca fem sekunder).
Procedure ved bytte av tub: åpne kranen på tuben, trykk inn grønn knapp ved tuben og slipp den sakte ut igjen. Trykk så inn tilsvarende grønn eller grå ved regulatoren og slipp den sakte ut. Disse løser ut ved feil trykk i systemet og må resettes.
Relax
Kungsbacka
Har duo contr inkl krocksensor, mm.
Bevöver (?), har aldrig vid tubbyte behövt trycka in något mer an knappen på anslutningen till resp tub som ska användas.
Är inst verkligen rätt utförd om man ska behöva trycka på fler "knappar"?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vet inte, men det är så det står i instruktionen och på dekaler i gasolkofferten. Dock har jag inte behövt göra det med tankflaskorna som jag bara fyller och där jag inte råkat ut för att de blivit tomma båda två.
Pelle&Lena
Gävle
Är den rätt monterad?
Köpte en som monterades fel (stående) den skulle sitta i taket liggande, symtomen var exakt lika för mig och det fungerar perfekt nu när den sitter rätt.
Bara en tanke.
Pelle
Om en bytter kort tid etter at en tub er tom trenger en ikke å trykke på knappen ved regulatoren - det er da tilstrekkelig resttrykk i systemet. Men det skal så lite til før det er nødvendig. Det er forøvrig aldri nødvendig om det fortstt er trykk på den andre tub som er aktiv.
Relax
Kungsbacka
Har aldrig behövt (?) trycka på annat än den knapp vid resp gasolflaska ens efter 2 st vinteruppehåll på ca 5 månader med båda flaskorna urtagna varvid det knappast varit något gasoltryck kvar i bilen.
Kristina & Janne
Motala
Jag har en knapp på vardera anslutningskabel samt en på regulatorn. Glömde trycka på regulatorknappen en gång och då fick jag inte fram någon gas.
Möjligen kan funktionen vara olika eller felaktig på någon bil ?
arnew
Sotenäs
Jag kollade på min bil och där är duocontrollen kompeletterad med en secumotion och det är på secumotion som det sitter en knapp att hålla inne när man byter flaska.
Håkand
Tidaholm
Tack för alla tips, nu har jag lite att testa. Fick skruva bort DuoControlen och sätta tillbaka det gamla igen i helgen men ska göra ett nytt försök i veckan med att montera in de nya grejerna. Återkommer med resultatet.
Vet att det finns två olika modeller, en för att fästa i väggen och en i taket, jag har den modellen som ska skuvas fast i väggen.
/Håkan
sacce
Hallstahammar
Jag hade liknande problem med trumas krock sensor ...jag tog dän det och skakade den..så hördes det att nånting lossnade in i den..för modligen hade kulan fastnad som stänger gasen vid krock.....det hjälpte inte att trycka på den gröna knappen..efter det har den fungerat..
BoEr
Ängelholm
Det jag skrev tidigare, dvs. rådet att återställa krocksensorn när jag hade problem, fick jag direkt från en tekniker på Truma Sverige (Truma Scandinavia / Alde International Systems AB, Kristianstad, tel 0046 (0) 447 12 70).
Jag tror att comfortdelen fick en smäll i samband med att jag installerade tankbara flaskor.
Återställningsknappen måste tryckas i botten i minst 10 sekunder!
Håkand
Tidaholm
Hittade problemet ikväll. När jag tidigare tryckte in den gröna knappen på DuoControlen tryckte jag med tummen så långt in det gick. Detta var inte tillräckligt. Ikväll använde jag en liten mejsel vilket gjorde att jag kunde trycka in knappen en bit till och då plötsligt fungerade allt som det ska.
Detta var lite långsökt för mig då jag haft en liknande utrustning tidigare och då kunde jag tycka in knappen med tummen så långt in att det var tillräckligt.
/Håkan
