Problem med jorden?
Fincan
Halmstad
Vi har två elfelsproblem.
1. När jag tutar,sjunker bränsle nålen.
2. Belysningen på bilen kan plötsligt lägga av, och när det händer i mörker, då känns det ej så lustigt. Förvisso återkommer elen efter ca 10-20 sek, men det känns som en evighet.
Någon som vet hur felsökningen skall angripas?
mvh
Werner
F.d. 55256
Sv: Problem med jorden?
Börja med att kolla jordanslutningen mellan batteri och kaross/motor.
Är det inte fel där kan det bli lite mer besvär, då måste man försöka hitta anslutningsplintar och följa kablar.
Ove.G
Fincan
Halmstad
Du har säkert rätt. Påminner mig om att då jag hade loss batteriet i motorn så
fick jag något fel på kupefläkten,den fungerade plötsligt inte,men efter diverse
justeringar hit o dit med batteriet,så fungerade fläkten igen.
Alltså skall jag försöka börja felsökningen bakom batteriet.
Tack för tipset.
Bengt o Inga-Lill
Mjölby
Har du en FIAT Ducato av lite äldre modell, så kan jordfelet sitta i den beryktade "jordkronan".
Finns på höger sida i "maskinrummet" när du tittar in framifrån.
Rengöring, avslipning på både krona och fästplåten kan hjälpa. Gjorde så på min förra bil,
en Bürstner -87 på Ducato. Hade all tänkbara fenomen på den, torkarna stannade, halvljus gick ner på halv effekt, blinkers fram slutade blinka bara lös, plus div annat, kan vara ett tips.
Bengt
F.d. 3297
Ber att få kompletera Bengt och Ingalill:s förslag.
På min -86:ans Ducati sitter "kronan" till V, sett framifrån, uppe på torpeden bakom torkarmotorn.
Gör metallrent på underlag och krona.
Återmontera, kontrollera att bladstifthonorna sitter ordentligt,
(vid behov justera med tång) och
blås över med ofärgad underredsspray.
Nu kommer inte oxidering "imorgon".
Använder ofärgad underredsspray vid montering av antenner uppe på hustaken,
det rostskyddar och låser på samma gång!
