Problem med hem TV signal
Wberger
Lund
Min antenn anläggning hemma är 22 år gammal. Jag har kanonfin bild och är nöjd för det mesta. Men tidvis så knäpper det till och jag förlorar bilden och det kommer fram en skylt med signalproblem eller signalbortfall. Verkar som det förekommer på skilda muxar. En kanal kan vara dålig och en annan bra fast det är samma antenn.
Temporära problem är svåra , var skall man börja , något som behöver bytas???
Förslag? Gärna förslag från forumets antennspecialist i Spanien!!!!
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Problem med hem TV signal
Hej, 22 år jaJa, då bör du börja vid antennen o kolla lilla svarta lådan o dess anslutningar.
Sen är det bara att följa sladden o fixa alla andra eventuella kopplingspunkter fram till TV boxen. Oftast hjälper det betydligt om man skruvar upp o drar ett varv på de små skruvarna.
Wberger
Lund
Det börjar väl bli dax , men just nu går den som en klocka. Knepigt med temporära fel!
Hej, har du gått in i menyerna och kollat signalstyrka och signalkvalité när bilden är ok.
Bilden kan hålla sig ok. med väldigt liten marginal på styrka och/eller kvalité, men då vara extra känslig för lite störningar eller väderförhållanden.
Styrkan och kvalitén går för det mesta att få upp på skärmen som staplar och procenttal.
Det kan man använda sig av när man vrider på antennen för att hitta bästa riktningen på den, både hemma och i husbilen.
Ofta är det 3'an, 5'an, kanske 9'an, och några till som först "ger upp".
Wberger
Lund
Nu är det dax igen! Kanonbild på alla kanaler. Aldrig problem på TV4 , men knäppningar och bildstörningar på Svt 1 o 2.
Varför fel bara på dessa kanaler? Varför bara periodiskt?
