Problem med gråvattentanken
Marcus58
Tjörn
Min gråvattentank som enbart är för köksavloppet har en längre tid bubblat lite och runnit ner långsamt. Idag skruvade jag isär slangarna mellan diskhon och ner till tanken, inkl det lilla vattenlåset (en vit liten dosa). Jag hittade inga "proppar" och när jag väl fått ihop alla slanklämmor så rann det ner ÄNNU SÄMRE. Det blir helt stopp och sen kommer det "världens" övertryck så att vattnet sprutar upp ur diskhon och även spisplattorna, som är ihopkopplade. Jag har tittat ner i gråvattentanken men ser inget konstigt. Efter att ha läst en del trådar här så funderar jag på om det på något sätt är problem för att det inte kommer in någon luft, men är ändå konfunderad. Kan någon svara på om det finns någon liten luftningsslang eller liknande som jag inte hittat eller har förslag på vad jag annars ska göra för att bli av med problemet.
Jag har en Nordic 595 -06.
Sv: Problem med gråvattentanken
Det er vanligvis en kombinert overløp og lufting på gråvatn tanken. Det hender at det blir tett i denne og ditt overtrykk tyder på dette. Enkleste løsning er å finne slangen under bilen og se om det er den enden som er tett, da må en pille ut skiten er det indre ende kan en bruke trykkluft og blåse proppen inn i tanken.
Om du ska blåsa med tryckluft i tanken ska du ha utloppskranen öppen annars kommer vattnet och luften upp i handfatet ch diskbänkslådan med en väldig fart.
Mvh. Klas
