Problem med gasolkylskåp
anjohn
Umeå
Har ett två år gammalt Dometickylskåp med gas, 220v, 12v och autoläge. Det har alltid funkat klickrent men nu tänder det inre på gasolen. Jag hör inte det tickande ljud som brukar höras när gasolläget väljs. Är i fjällen nu och undrar om detta kan bero på nåt enkelt fel som jag kan kolla nu. Nån 12v säkring kan väl inte vara inblandad eller?
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Problem med gasolkylskåp
Vi hade liknande fel på kylen, för ett par år sedan i förra husbilen från 2005. Den gången var det tändmodulen som hade lagt av, vi hade tur som då var nära husbilsservice och de hade en i lager. Finns det galler i väggen bakom kylskåpet så kan man kolla bakom det. Då hör och ser man bättre om det över huvud taget försöker att tända.
Om det har tänt men ändå inte kommer någon kyla, så kan det vara igensatt munstycke. Det är mycket viktigt hur lågan brinner för att det ska fungera.
Lycka till!
Bengt
EPersson
Eskilstuna
Har du 12V så skall det klicka som du säger.
Det kan då var skräp som gör att gnistan går fel eller så är något av korten trasiga. Beroende på model ser deet olika ut. men det sitter antagligen ett kort nedtill som är tändmodulen. Detta styrs sedan av det större kortet som sitter ovanpå skåpet. Tändmodulen kommer du åt från luckorna.
Kolla där och blås rent brännaren. Är du lite elkunning kan du mäta och se om du får någon spänning ned till tändmodulen. När jag mätt så har det vart en låg likspänning ned till tändmodulen. Det skåp som jag felsökte på hade trasigt huvudkort (mainboard). Då fanns det inte tillstymmelse till spänning på tändmodulen.
Du får väl nyttja utetempen till kylskåpet är okey :)
