Problem med Dovado i HB
PeO&AL
Ängelholm
Jag har skaffat Dovado 4G som jag skall ha i Husbilen, när jag testar hemma går den klockrent men när jag tar ut den i bilen så ser både Iphone & Ipad den men när jag försöker ansluta kommer det upp "kan inte ansluta till det valda nätverket" jag har provat med flera olika spänningsmatningar även med orginal trafo, samma resultat. Jag har provat med att inte ha något igång i övrigt i bilen eftersom det verkar som att det är något som stör ut den. Det ända jag inte har stängt av ännu är larmet.
Nu till min fråga är här någon annan som haft samma problem och har ni i så fall kunnat lösa detta?
Sv: Problem med Dovado i HB
Jag har också en Dovado 4G.
Jag kopplade först upp allt här hemma för se att allt funkade, och det gjorde det. Sedan flyttade jag bara över den till husbilen och kopplade in 12 volt. Inga problem.
Så jag har inga tips att komma med annat än prova hemma om du tror att det är något i husbilen som gör att det krånglar.
#När du provade hemma. Provade du då med samma 3G-modem isatt som när du nu provar i HB?
#Du är säker på att det är Dovadon och din Dovado som syns i iPad och iPhone?
Är det ja på båda ovan. Stäng av strömmen till Dovado-routern. Ta ur 3G-modem ur routern. Starta om routern. Vänta med att sätta i modem tills routern är helt uppe. Sätt i 3G-modemet och se så routern identifierar modemet och sedan känner av 3G-nätet. Det kan ta tid ibland när man byter position. Anslut i-enheterna först när allt ser bra ut.
Krister N
Krister N
Tack, jag har provat detta, går perfekt inne i huset men när jag gör exakt detsamma i hb så vägrar både iPhone, iPad och laptop att få kontakt, de ser rautern men vill sen inte skapa kontakt.
Vi har en Davado 4G som vi använder i HB:n, funkar hur bra som helst.
Använder den just nu fast vi sitter inne i ett hus , och Davadon står i framrutan på bilen.
/sten-åke
Routern fungerar perfekt i husbilen, men den stör ut vår Garmin 1490/T.
Under färd, då Garmin behövs, måste jag ansluta 3G-modemet direkt till datorn.
Roadglider
Jag har stängt av all spänning i bodelen alltså inga lampor mm.
Nu har jag även testat med larmet bortkopplat, ingen skillnad.
Hämtar jag spänning separat från huset fungerar det när jag flyttar Dovadon ca 7 meter från bilen !!!! Men ställer jag den där ute och går in i bilen så är jag tillbaka på ruta 0.
Vilket modem har du? Lysdioden på modemet visar om det känner av en signal och vilken t. ex. 3G el. 4G. Vad visar den? På routern finns en LED som heter USB, vad visar den då du kopplar upp dej i bilen?
Tack alla som har försökt hjälpa till, det är sådant som gör denna klubb fantastisk.
Nu har jag löst problemet genom att byta kanal på rautern lyckades jag hitta en kanal som inte blev utstörd, vad det är som stör vet jag dock fortfarande inte.
Jag kommer naturligtvis att leta vidare eftersom jag är nyfiken av mej.
Med önskan till er alla om ett gott slut och ett Gott Nytt År.
:snowman-1-icon:
PS. Jag sitter och skriver detta på iPaden i husbilen. :spinny:
Kan det vara så att du har en så fin husbil att elcentralen/ac eller värmen har trådlös fjärrkontroll? Då är det inte helt omöjligt att någon av frekvenserna blir störda av dessa.
Kalas att det löste sig.
En fundering bara, hur spänningsmatar du? Jag har en Dovado mini som jag brecis köpt och den vill ha 5V (2A) in så jag har tänkt köpa en 12V till USB converter å driva den med den innehåller 5V.
Som du skriver någon konstig frekvens är det som stör, möjligen någon av inre däckarna till larmet som visade sig att de inte blev spänningslösa när själva larmenheten blev det.
Min Dovado är en 4G alltså en 12 voltare, när du skaffar någon converter var noga med att den verkligen klarar 2A.
Med vänlig hälsning,
USB-laddare 12/24 V.
2x USB mini > 12 V-tillbehör | Kjell.com
Dessa två verkar lovande för att kunna få 5V och 2A till min dovado, det är bara så kallt att gå ut och prova just nu...
Jag har ju inte fått bilen ännu så det slog mig just...
Är det ens denna sorts uttag på de ställen man får ut 12v i bilen? eller är det någon annan sorts kontakt som är standard i bodelen? eller än värre är det inte normalt att det finns uttag alls?
Vi har samma problen med vår "Dovado" hittade du vad felet vad var det som störde?
Mvh Thomas
0709640548
Jag kör min Dovado direkt från 12v utaget hade problem att hitta rätt kontakt så jag klipte orginal sladden
Det löste mina problem kontakterna ville gå varm men inga problem med orginalsladden
Tack PeO&Al,
Nu fungerar Dovado för oss. Vi fick prova med flera kanalbyten med vid tredje försöket och borttag av krypteringsnyckel så fungerade det.
God Jul & Gott Nytt År,
Thomas & Gunliz
:yes:
Dovado Tiny fungerade fint i Sverige med Fogg i USB stickan men väl över i Danmark så lade den av. Dovado:n startar men efter någon minut så slocknar den igen. Någon som haft samma problem ?
