Elsystem Problem med centrallås bodelsdörr Carthago
Chaparral91
Kungälv
Hej, jag har en Carthago E-line 2017 med Hartal bodelsdörr (3 låsbläck)
Nu har centrallåset gett upp till bodelsdörren, det går att låsa/låsa upp med nyckeln samt med vredet på insidan. Men trycker man på fjärrkontrollen på nyckeln så funkar ej bodelsdörren, övriga dörrar och luckor fungerar som de ska, någon annan som haft liknande problem och fått löst detta?
Kabeln i dörrkarmen kan vara skadad, lossa kontaktstiftet som sitter i karmen, dra ut och se hur kabeln ser ut, troligen brott på denna, jag skarvade i silconkabel som är mjukare och tål böjning bättre.
Chaparral91
Kungälv
Jag skruvade loss metallbläcket som sitter i karmen, men kablarna ser hela ut, det sitter ju metallstift mellan karmen och dörren, känns som kabeln inte borde skadas? Men hade du kabelbrott på din Carthago eline med eller liknande bil med samma dörr?
Per P
Helsingborg
Prova att ta fram lite smärgelduk och slipa lite på toppen på metallstiften. Gör sedan samma på metallbläcket. Oftast är det bara dålig kontakt som gör det. Adria hade samma problem förr, när dem hade samma konstruktion.
Mvh Per
PS, återkoppla gärna om det fungerade.
Det är i den fjädrande delen som det blir kabelbrott, ena sidan har fasta kontaktbleck den andra sidan har fjädrande stift, jag hade kabelbrott,lödde på ny kabel
Chaparral91
Kungälv
Mvh Per
Det fungerade !! Tusen tack för hjälpen
Chaparral91
Kungälv
Det hjälpte som Per sa att slipa lite på bläckem, förmodligen dålig kontakt, vi får se hur länge det håller eller om kabeln också är skadad, men superstort tack för hjälpen
