Problem m backkameran pioneer Avic hd3
Fjrdriver
Tranås
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 3,0
Årsmodell Chassie: 2008
Husbilsfabrikat: Hymer
Husbilsmodell: B654sl
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2008
Ämnesområde: Ospecificerat
Har en Avic hd3 m inkopplad backkamera. Mitt problem är att backkameran fungerar ibland och ibland inte. Är det någon som haft liknande problem och har tips på var man ska börja felsökning? Backlampor fungerar.
Tacksam för råd/tips
Har en Pioneer AVIC-HD1BT monterad i en Hymer 514SL 2007.
Backkameran har slutat att fungera en gång och då berodde det på korrosion på jordklämman för kameran. Denna är i mitt fall ansluten på bakljusets galvaniserade lamphållarplåt. Lamphållarplåten (och bakljusen) är ofattbart idiotiskt monterade så att sprut från bakhjulen träffar direkt på plåtens baksida (dvs den del av plåten som vetter framåt) genom ett antal stora, runda hål.
Efter rengöring och byte av jordklämman (flatstift) fungerade backkameran. Därefter tätade jag de stora hålen där sprut kommer in med universalmedlet som alltid ska medföras när man kör husbilar, dvs. silvertejp. Har hållit i tre år.
I ditt fall kan det naturligtvis vara en massa andra anledningar till att kameran inte fungerar. Det är dock enkelt att kontrollera jordklämman. (Om inte skruvarna till lyktglasen också korroderat. Men det är en annan historia.)
Hymer är en premiumbil, undrar hur det ser ut i sekundärbilar...
Jag har också haft det problemet, och det var kabeln till kameran som inte satt fast ordentligt i Pioneer enheten. Det gjorde att den fungerade i bara ibland.
Är det trådlös överföring från kamera till skärm, störs signalen ut ibland. Brukar alltså alltid funka ute på landet, men många avbrott/flimmer inne i sta´n.
Har min back kamera via kenwood som fungerar både som radio, cd spelare och navigator men den har inte fungerat sedan jag bytte startbatteri. Är det någon som vet vad som kan vara fel? Måste man kanske göra om inställningen på enheten och i så fall hur, är tacksam om det är någon som varit ute för samma sak och kan hjälpa mig.
Bosse
På min gamla Hobby 2008 hände detta varje gång jag hade kopplat av batteriet. Om du har bruksanvisningen kvar så hittar du inställningarna där. jag fick ladda ner en från nätet. Därefter funkade det att ställa tillbaka funktionen för backkameran.
Hej, tänkte jag skulle kolla lite på om mitt problem är likartat det du hade. Går din sladd in i det övre bromsljuset och ner i dosa i garaget som sedan har förgreningar till backlampa och fram till stereon?
Ja.
