Problem att turbon går ner i säkerhetsläget ford 2008 130 hp
stenklev
Jag körde och helt plötsligt blev motorn orkeslös och var å verkstad och dom bytte
Bränskefilter sen körde vi 2 mil och felet kom tillbaka in på verkstan och koll
men dator egr ventil intermittent fel turbo samma
Nu har jag kört den 8 mil utan några problem .
Någon som har tipps motor 96kw diesel gått 7400 mil
kastrup7
Danmark
Sv: Problem att turbon går ner i säkerhetsläget ford 2008 130 hp
Vi have en hobby Ford transit årgang 2008, i 2010 gik turbo, kostede ca 10.000dkr at skifte
Ch & Ib
Vara
Kolla allt enkelt, lösa slangar runt turbo, egr osv.
Låter som den tappar tryck nånstans,. Om turbon rasat internt, så brukar det väldigt sällan gå att få den att gå ens en lite stund rent.
Egr är ett välkänt problem på dom motorerna, men det brukar resultera i mild ojämn gång och rök.
stenklev
När den lägger av så räcker det att stanna och slå av tändningen och när man startar igen så är den ok sedan kör vi 2 -3 mil så tappar den orken verkstan tror på egr ventilen och vill sätta dit en renoverad
Et typisk limp home, burde finnes logget i motorstyringen en årsak til dette.
Men hvilken sonde som gir felmelding kan en ikke finne annet enn i loggen som kan hentes ut med en dator. Oftest er det en mekanisk årsak, som en egr ventil som henger. Men det kan og være en sonde som gir opp.
Egr ventilen kan gi utslag på flere av målesondene så om loggen sier varierende årsak ved hver limp home så er synderen oftest denne ventilen.
Ch & Ib
Vara
Du borde ha en elektrisk egr på den. Rycker du loss kontakten på den så slipper du hela egr-systemet. Motorlampan kommer att tändas på den, men den slocknar när du sätter tillbaka.
Du kan ju kolla ifall det är det som är problemet. Dock har jag aldrig hört att den beter sig så när ventilen krånglar, kanske kan det komma om den öppnar helt.
Man brukar blockera ventilen med en plåt med ett hål i, (hålet är för att lite gaser ska cirkulera och lura styrdonet att den funkar), när dom krånglar.
F.d. 53081
Hade samma problem på min Ford -11 140 hk i fjol.
När jag efter många om och men åkte till en Fordverkstad i Timrå sa dom att en länkarm som ska öppna och stänga Turbon kan kärva om bilen står länge över vintern. Armen sitter upptill bak på motorn och går från en elmotor.
Dom sa att jag bara behövde spraya på nåt smörjmedel, typ 505, så skulle det ordna sig.
Efter att jag gjort det fungerar motorn klockrent. Får väl göra samma sak i år.
Night hawk
Ljungby
I ditt läge hade jag absolut bett verkstaden göra ett kompressionstest på varje cylinder. Bara för att säkerställa det först.
Det finns alltid en anledning till att övervakningssystemet går in och stänger ned turboaggregatet.
Börjar man från grunden i analysen så blir nyanserna klara mycket snabbare.
stenklev
kopplade på en obd läsare och nollställde motorlampan
körde sen och fick mellan 0 och 21,9 psi är det någon som vet var
det skall vara Obs ingen mer felkod just nu
stenklev
tack rolf s Vi bytte egr ventilen fordrenoverad för 3000 inkl arbete Sedan kom felkoden tillbaka med turbofel Smorde axel till turbon som Rolfs nämnde och har kört 15 mil utan felkod Så nu verkar den fungera Ta i trä
stenklev
nu har felet återkommit -Man kör 3-4 mil och sen dyker den upp
Återställer felet och kör vidare och i bland kör man 5-6mil utan problem
ej funnit något annat fel Nogon som har ideer
sunebm
Härryda
Jag har också en Ford 2008
Vi har haft samma problem, först med egr-ventilen och sedan med turbon.
Problemet med turbon började i Tyskland och vi körde till en Fordverkstad. Verkmästaren konstaterade att det var regulatorn, som sitter på turbon. Vi var på väg till Kroatien och han kunde inte laga bilen på en vecka, men förklarade hur vi skulle kunna köra vidare. Man skulle inte belasta motorn med full gas på växlarna för då uppkommer felet, utan köra på växlarna i stället. Felet försvinner när man startar om motorn, då den nollställs. Vi körde hem och lämnade in bilen hos Ford i Göteborg, där det blev en försäkringsfråga. De ansåg att hela turbon skulle bytas och det fick de göra eftersom jag bara behövde betala självrisken.
Ring mig om du vill.
Sune
F.d. 53081
Efter att jag smort axeln vid Turbon har jag kört 1 år, 800 mil utan problem.
Night hawk
Ljungby
Hur gick det med turbo-utmaningen. Har det löst sig ?
