Positionsbelysning går inte att stänga av
  • Startad av Startad av kimse944
  • Startdatum Startdatum
K
kimse944
Jag lämnade in HB för däckbyte imorse och nu ringde de från verkstaden och sa att allt var klart men att positionsbelysningen lyser trots att de stängt av bilen och tagit ur nyckeln.
Detta har aldrig hänt tidigare så jag vet inte vad som har hänt.. Någon som varit med om något liknande???
Sv: Positionsbelysning går inte att stänga av
Kolla så att inte blinkersspaken är vriden åt nått håll. Då kan en del lampor lysa. Ingen aning om husbilen, men det har hänt på ett par personbilar jag haft. (En gick vindrutetorkaren på intervall när blinkers var på)
Värt att kolla i alla fall...
Verkar som de lyckats släcka nu men osäkert på hur... dock inte blinkersspaken(sa de)
hmmm. alla dessa grejer, allt som kan gå sönder..
Verkstan säger att de lyckats släcka positionsbelysningen genom att sätta i nyckel, slå på tändningen och sen vrida tillbaka och ta ut nyckeln. Låter ju supermärkligt...
Sitter en knapp precis bredvid tändningsnyckeln. Den är boven i dramat.
//Christer
Detta var precis vad jag råkade ut för när jag köpt & hämtat hem min nuvarande husbil EuraMobil Integra 2001. Jag låg på sjukhus några veckor & hemma stod husbilen med parkeringsljuset på & drog ur batteriet.
Bennie
På nyare Fiat Ducato 12- så slår man ju på positionsljuset genom att vrida på ljusreglaget med tändning avslagen när man sen slår på tändning så tänds halvljuset och när man sedan slår av tändning så slocknar allt inkl. Pos ljus.
/ Bengt
Ha Ha! Dom hade kommit på av en slump, hur man sätter på pos. ljus på FIAT. Man trycker in en knapp vid T-lås så att nyckeln kan vridas ett snäpp till åt vänster. :)
