Placering av chassinummer MB 307D
  • Startad av Startad av F.d. 11926
  • Startdatum Startdatum
F.d. 11926
Hejsan har en gammal MB 307D -80 husbil som nu ska in o testas.
Problemet är att typskylten försvunnit i lackning.
Så är det ngn som vet om och vart man kan hitta chassinumret i ramen?
Eller hur man går tillväga för att få detta godkänt?
Sv: Placering av chassinummer MB 307D
Typplåten är bara en "fingervisning" Alla bilar har ett stansat Primärt chassienummer även ett dolt sekundärt.
Bilprovningen alt. Larmtjänst brukar ha bra kläm på detta om ingen eminent medlem här vet på rak arm.
Jaaa, det är dem jag e ute efter:)
Har ngn en susning?
Tjena!
Du har två chassinummer som sitter vid "fotsteget" på passagerarsidan. Ett sitter på en popnitad / skruvad plåt på plåtväggen till vänster, och det andra numret är instansat i plåten som sitter vänd mot passagerarstolen.
Härliga bilar vi har, inte sant?!
m.v.h,
Tomas B
Tusen tack för svaret. Det popnitade är borta så blir till att skrapa lite färg och hoppas det instansade framträder då:)
Finns det inget i ramen eller motorrummet också eller är det bara dessa två ställen?
Det skall vara instansat lite grann till vänster om mitten på den "plåtväggen" som vänder mot passagerarsätet. Tecknen är ganska stora, så det bör inte vara några problem att hitta dem. Om det nu sitter på samma ställe som min, men jag har också en -80:a. Och faktiskt, de har valt ett ställe som inte rostar!!!!
Jag skall kolla om det inte finns på något mer ställe. Det bör sitta ett i motorrummet någonstans. Lycka till med besiktningen! Vi besiktar i alla fall bara vartannat år!!!
Du är ju en ängel! Ska leta ikväll och hittar du på ngt mer ställe så blir jag lycklig.
Ja vartannat år eller varje månad med detta problem:)
Tjena! Hur gick det på besiktningen? Jag har kollat i instruktionsboken, och det skall sitta ett nummer till på ett annat ställe. Hör av er om det krånglar!
Besiktningen gick hyfsat bra, 8 tvåor varav två är kvar. Har du fler ställen så vore det kanon, hittade mitt tills lsut innanför höger framhjul då instegslådan var utbytt.
Tjena!
8 tvåor låter jobbigt tycker jag, men det beror väl på vart i handen tummen är placerad......
Enligt min instruktionsbok så skall det finnas ett "karosserinummer på vänstra, främre stolpen i förarhytten", d.v.s nertill på den s.k A-stolpen (mellan gångjärnen på främre passagerardörr). Sedan borde du ju kunna identifiera bilen hjälpligt med motornumret som sitter på motorns vänstra sida (bakom dieselpumpen).
Förresten: om du tycker att motorn varvar för mycket vid landsvägskörning så skall du sätta på 16`` fälgar bak. Det har jag gjort och är mycket nöjd med resultatet. Motorvarvet sänks med ca 10% och det gör en hel del.
Lycka till!
Det skall jag kolla, problemet är ju att den e lackad här o där genom åren:)
Gott tips med 16" 5*130 och centrumhål 83 någonting va..
En annan sak om ngn kan hjälpa mig med.
Lastavkännarventilen: Sitter en arm på denna och bakaxeln som ska styra bromsar efter lasten. Jag saknar den och undrar därmed hur lång den är på era bussar så jag kan tillverka en...
Hejsan. jag besiktade min -77 idag och det va första gången de sökte efter chassienummer.
finns en del rostlagningar runt hjulhus mm, så jag lyckas inte hitta åt numret.
Tacksam för flera tips
Är det byggt på en skåpbil eller en med separat ram?
Jag har båda sorterna och kan kolla var det sitter på mina.
