Parkeringsböter
Bäckis1843
Nyköping
Fick en p-bot på husbilen häromdagen.
På p-skylten stod att läsa P, gäller ej PB2.
Jag vet mycket väl att de flesta nyare husbilar är just pb2.
Kruxet är att min är lätt lastbil med bostadsinredning.
Å där stod flera skåpbilar och någon pickis.
Ringde upp parkeringsbolaget som dock hävdar att deras Lisa gjort helt rätt och lappat min husbil!
”Att det står PB2 på skylten betyder att man inte får parkera med husbil där!”
-Nja. Inte riktigt rätt tolkat om man går efter vad skyltarna betyder, hävdade jag.
Men de ville inte lyssna på det örat....
Fler som råkat ut för detta?
Polisen kan rätta vanliga parkeringsböter. Polisen har inget att göra med de andra tråkiga bolagen.
Hej, de flesta små skåpbilar i olika format och storlek är reggade som lätt lastbil på samma sätt som äldre husbilar under 3,5 ton är. Så juridiskt borde det vara ok. att parkera varje lätt lastbil på PB 1 parkeringar eller bötfälla alla småskåpbilar efter att lapplisa kollat i bilregistret.
Personliga bedömningar vad något verkar vara eller ser ut som har väl aldrig funkat juridiskt (tror jag).
Felet är väl att de flesta instanser har bestämmande personer som inte kan det de borde kunna och tar till PB2 fast det kanske vore bättre med den gamla skylten "Husbilsparkering förbjuden". Fast den skylten var ju i och för sig inte laglig alls.
Enklast kanske är att som vanligt inse att man inte är välkommen med husbil och sk... i vad de har att bjuda på och åka vidare.
Om de menar att bara PB1 får parkera där, kunde de kanske vara så rättframma att de skriver "Endast PB1" på tilläggsskylten. Fast det verkar kanske lite för enkelt... KISS
/Ingvar
Om det står P, betyder det att parkeringen är OK även för lastbilar? Ska det inte stå lastbilsparkering?
"P" betyder parkering oavsett fordonsslag om det inte finns någon tilläggsskylt. Tilläggsskyltar om lastbil finns bara för tung lastbil (över 3,5 ton). Kolla här.
I det aktuella fallet får alltså alla fordon parkera utom husbil registrerad som Pb2. Jag tror det skulle bli huvudbry för lapplisorna om det kommer en tung lastbil med släp och parkerar där (men finns det parkeringsrutor går ju inte det).
PB betyder personbil ( kan vara typ 1 eller 2 )
Har du en lastbil så har du rätt att parkera där oavsett hur den ser ut!
/Ingvar
Ja då minskar ju chansen delvis att få in några parkeringsböter på missförstånd eller fundersamma ägare av lätta lasbilshusbilar som kanske inte orkar att överklaga efter en felaktig förklaring från giriga P-bolag.
Men även med en sådan skylt så skulle lätt lastbilsreggade skåpbilar och husbilar ha samma problem.
Får skåpbilen stå där men inte husbilen.....
Var går då gränsen om jag råkar ha inredning i min skåpbil, är det då en husbil och kan bötfällas....
Men om jag då bara har en lös säng och ett löst campinggasolkök i skåpbilen vad är den då.
Som sagt personliga bedömningar hur en bil ser ut skulle troligen inte funka om man drar in juridiken.
Ett tips är att ta några kort på skyltar vid infarten till parkeringen om man är osäker.
Många gånger är det felskylltat på olika sätt. Då har man en bättre sits vid klagan
Beroende på hur man tolkar Transportstyrelsens definition på PB2 kan husbil som är registrerad som lätt lastbil betraktas som PB2. Personbil - Transportstyrelsen.
Begreppet är lite luddigt beskrivet så det är nog bra att ringa & få en förklaring hur dom tänkt innan man börjar krångla med överklaganden. En sak som däremot är säker är att p-boten måste betalas in för att sedan återbetalas om man får rätt i en överklagan.
Beroende på hur man tolkar Transportstyrelsens definition på PB2.
Här finns inget utrymme för tolkning. Man ser vilket fordonsslag sitt fordon har.
Antingen PBII eller LB.
Vad som är inuti är orelevant när vi pratar fordonsslag och tilläggstavlor i skyltning.
Står det som i TS aktuella fall så är det solklart. Man kan stå där med en LB. Det är regelverket, sen är både parkeringsvaktens eller någon annan husbilsägares åsikt ovidkommande.
Hur tolkar du detta då?
Personbil klass II
Personbil klass II är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone:
  • fast monterade sittplatser,
  • fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
  • fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
  • bord.
En personbil klass II kallas ofta för husbil men en husbil kan också vara en lastbil.
Detta motbevisar väl inte att en lastbil kan ha inredning titta på alla hästlastbilar med bo utrymme eller transport bilar för racing där man kombinerar boende med transportmöjlighet dessa bilar är fortfarande lastbilar.
Det jag skrev var ett utdrag ur Transportstyrelsens hemsida, är inte det om något lagen? Den som har en annan åsikt än vad Transportstyrelsen säger är väldigt fel ute.
Om det hade stått ”husbil” i registreringsbeviset hade du haft ett case, nu gör det inte de. Så, nej, det spelar ingen roll hur mycket löptext det står på deras sidor, det är fortfarande fordonsslag som gäller.
Jämför med kommentarer eller ett förarbete till en lag. Det är till för att underlätta i svåra fall, men det är fortfarande lagtexten som gäller. Man brukar prata om lagens intentioner och att den kan påverka, men då pratar vi svårtolkade lagar, inte en så här enkel sak.
Som andra skrivit så är det inget annat än en beskrivning på vad som kan vara en husbil. Och det är det som är inskrivet i reg beviset som gäller sen kan vi kalla det vad vi vill
Altså trådstartaren skall klaga på boten
Nä jag hade min HB i Malmö så var det förbjudet att parkera om natten vissa fordon över 3.5 ton
Min HB är på 4.5 ton och aldrig jag fick en böta.... Då detta gällde inte fordon personbil klass 2
Men hade jag regat den som lastbil då hade jag fått böter
