Parallellkopplade batterier.
Kjell6
Vara
Chassiefabrikat: Iveco
Chassiemodell: 35-10
Chassietyp: Flatgolv
Motortyp: 2,5
Årsmodell Chassie: 1995
Husbilsfabrikat: Nordic
Husbilsmodell: Nordic 700
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1995
Ämnesområde: Elsystem
Har ingen aning vad jag skall göra med laddning av batterierna, en av bilderna visar två röda vred den högra är inkopplad.
Hoppas på svar Kjell
Det bästa är att slå en signal till Nordic fabriken i Kristinehamn, ta fram chassis numret så de om det behövs kan kolla, Nordic har tydligen en del Olika konstruktioner av elsystemet.. kanske beställt av förste ägaren... ..vem vet 😇
Eftersom du inte fått några svar beror det nog på att dina bilder inte säger nånting på hur batteribankarna är ihopkopplade.
Försök rita hur de olika batterierna är ihopkopplade, verkar som att de olika batteribankarna har strömbrytare för inkoppling och laddning, men det är svårt att se från dina bilder.
Ta hjälp av nån som begriper sig på el för att rita upp ett elschema över hur de är kopplade med strömbrytarna.
Ett problem med stora batteribankar är att original laddare i husbilens elblocket inte kan ladda maximalt om det finns batterier med högre kapacitet än laddarens kapacitet.
En laddare på 15 Ampere klarar att ladda batterier på c:a 150 A på c:a 10 timmar( urladdat batteri ) och då får man inte ta ut nåt under tiden.
Standard batteriladdare bly/syra är laddare 10 % av batteriets kapacitet, batteri på 60 Ah behöver minst 6 A laddare, men problemet i en husbil är att laddaren även måste delvis försörja 12 voltsystemet med el.
Har du för stor mängd batterier som du verkar ha så är det bra om man kan skilja med med brytare så att laddaren inte blir överlastad.
Misstänker att dina brytare till det.
Många elblocksladdare som är på 15 - 20 Ampere ger upp om de skall ladda batteribankar på över totalt 200 Ah och högre samtidigt som de skall driva 12 Volt elsystemet i husbilen.
Nån tidigare ägare har nog tänkt till i ditt fall och monterat brytare som styr både strömutttag samt laddning, synd bara att personen inte lämnade ett elschema med bilen.
Fixa nån som tittar över och ritar upp ett elschema över kopplingarna.
