Parabolproblem
elliot easy
Abbekås
Hej! Jag har lite problem med min snipe parabol. Panelen som man startar upp den med, där står bara den röda lampan och blinkar hela tiden och parabolen flyttar sig en liten bit var 10 sekund ungefär??? Sedan när den gått upp till (fullt) läge så går den ner igen också börjar alla lamporna blinka hela tiden:wideeyed:
Vad kan detta vara för något??? Någon som haft samma problem?
Tacksam för svar!
Sv: Parabolproblem
Hej, inte det problemet men några andra. Blinkar den blåa lampan?
HJ
Sv: Parabolproblem
Kan vara att du har för låg inmatningsspänning. Mät så att du minst har runt 12 volt då du kör antennen.
Sv: Parabolproblem
Hade samma problem sände den till LTC trading i Helsingborg på garanti. Byte av home switch
Sv: Parabolproblem
Tackar för era svar! Får nog bli att jag skickar den till LTC,, för ström till den har jag 12v,, och den har funkat innan.:mcride:
Sv: Parabolproblem
Snipe fungerar inte på vintern:mad:. Det kommer vatten/snö under plattan, som fryser fast och då kan den inte vida sig. Min Snipe är nedmonterad i vinter.
Sv: Parabolproblem
Då var det klart...Har läst flera trådar och har själv lagt ut trådar om Snipe....Bara att inse fakta...Snipe håller inte måttet:(...Kommer inte att köpa den.:yes:
Sv: Parabolproblem
Ja, min Snipe sitter på taket och isoleringen släpper inte genom tillräckligt med värme.
Under sommaren har den hittills fungerat mycket bra. Vintertid får vi nöja oss med vanlig antenn och man slipper då också att stå på en plats med öppning mot söder.
Sv: Parabolproblem
Bara lite fortsatt nyfikenhet, även om bilen står stilla ett tag med värmen på, tinar den alltså inte upp tillräckligt? :)
