Parabol
Brodda
Lund
Jag har fått monterat och installerat en parabol - Kathrein CAP600 - tillsammans med en dekoder - UFS. Den hittar Astrasatelliten men de flesta kanaler är "scrambled". I huset abonnerar vi på Canal Digital och jag tänkte ju i min enfald att jag skulle kunna använda samma smartcard i husbilen.
I menyn finns en satellit vid namn THOR2 men nar jag läser på Canal Digitals hemsida, så talas det om THOR 5, 6 och 7.
Vet någon hur jag går tillväga för att komma åt kanalerna?
Sv: Parabol
Thor2 var en forløper til dagens serie - alle på 0,8 - 1° Vest. Avhengig av søketeknikken så kan det være mulig å finne CD kanalene etter å søke etter Thor satellitten, men mest sannsynlig trenger en å oppdater programvaren i kontrolleren for parabolen. Men prøv først om det er mulig å foreta et kanalsøk mot Thor - går det så er neste steg å sette inn en Conax CAM i CI-Slotten i tuneren og teste om CD kortet fungerer.
Astra-1 skal ha over 100 frie kanaler - de fleste på tysk.
Sv: Parabol
Finns det kanaler när du väljer Thor satelliten eller är kanallistan tom.
Jag hade problem med min UFS 940sw att kanallistan var tom och kunde därför inte söka efter kanaler.
Jag ladda hem en ny kanallista från ny Kathreins hemsida, kanallistan innehöll ett par Thor kanaler vilket gjorde att jag kunde göra en sökning och kunde ladda ner Canal Digitals kanaler till mottagaren.
Om det är det som är problemet så kan jag uppdatera med en instruktion från Kathreins support.
Sv: Parabol
Om du har en UFS 940sw så gör enl. nedan som jag fick från Kathrein supporten. Det är viktigt att du namnger de båda foldrarna korrekt.
Jag har bifogat den senaste filen "channellist" som du ska spara ner i sub foldern "channellist".
Efter denna åtgärd så ska det finnas Thor kanaler i kanallistan. Sen kan du göra en ny sökning av kanaler.
Om du har en annan UFS så kan det vara så att du ska använda en annan metod för att ladda upp filen i mottagaren.
Lycka till;)
First you must create a folder on the USB-Stick, named "kathrein".
Then open the "kathrein" main folder and create a sub folder, named "channellist".
Now download the latest channellist and unzip it. The unzipped file must also be renamed in "channellist".
Copy the unzipped and renamed file "channellist.xml" into the sub-folder "channellist".
Insert the USB-Stick into the USB-Port of the UFS 940 and perform the following steps:
- Start the Receiver
- Open the main menu
- select and open the service menu
- select "USB Device Management"
- use the ">" button to select "Manage channel list"
- select "load" and press "OK"
Sv: Parabol
Tack för det snabba svaret! Var hittar jag filen?
Sv: Parabol
Tack igen! En dum fråga: hur ändrar jag tillbaka den?
Sv: Parabol
Sorry -det är fixat. Tack för att du tog dig tid!
Sv: Parabol
Dessvärre finns ingen USB-ingång på UFS740. Fick du sin info via kontakt från Kathreins hemsida?
Sv: Parabol
Ojdå, det funkar tydligen inte att bifoga en XML fil. Jag testar att döpa om den till .DOC så får du ändra tillbaks till XML.
Surt att jag reggade mig för att komma åt den filen men så gör jag ändå inte det. :(
Sökandet på internet fortsätter med andra ord.
Eller kan du maila den?
mvh
Sv: Parabol
Jo, det gör jag ju!
Men ska hjälpa min pappa med detta och känns inte fullt nödvändigt att betala för ett medlemskap som jag har noll nytta med förutom att komma åt en fil.
Gick hur som helst in på deras hemsida och kollade efter kanallistor.
Hittade ett par st och hittade en för Holland som innehöll några kanaler från Thor.
Mailade även supporten och fick en lista av dem, dock efter att jag hade löst det. Men bra att ha och om någon vill ha den så kan man dra ett PM.
Skrev även en instruktion på svenska hur man ska göra, för att mina föräldrar skulle klara av det. Som vilken god tekniker som helst gillar jag ju att dokumentera det jag gör!
Denna delar jag mer än gärna av mig med ifall det är någon som känner att det behövs.
Har inte testat men utgår från att jag inte heller kan lägga upp filer här, då jag inte kan ladda ner dem. :twitcy:
Maila mig eller skicka ett pm till mig om ni vill ta del av en, vad jag tror lättförståelig instruktion med alla filer som behövs.
jonsja [snabela] gmail [punkt] com
