Parabol Oyster 85
F.d. 58571
Chassiefabrikat: Iveco
Chassiemodell: Dayle
Chassietyp: Standard
Motortyp: 3.0
Årsmodell Chassie: 2006
Husbilsfabrikat: Carthago
Husbilsmodell: I52
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2006
Ämnesområde: Ospecificerat
Hejsan. Har problem med att tallriken på taket ej går upp.Takdelen har varit hos JR Larmcenter utan att dem hittade något fel på den. Har även satt i den Tyska originalmottagaren, vilken ger samma fel som min svenska mottagare.
Inspänningen till mottagaren är 12.5 V. Utspänningen från mottagaren till takenheten är ca 10.7 V ( uppmätt vid mottagaren vid belastning ). Någon som har en ide vad felet kan vara ?
Har JR Larmcenter mätt upp systemet men inte hittat något fel?
Dryga 10 volt kanske inte räcker till motorn som driver paraboltallriken eller så ha motorn packat ihop. Det kan även vara dålig jord mellan enheterna. Jag skulle nog börja kolla på taket vid parabolen. Den sitter ju utomhus i ur och skur, fuktig miljö med kondens vid väderomslag, lätt att det bildas ärg i den miljön.
Skall prova med att dra nya provisoriska matningskablar från mottagaren till motorerna när det blir lite varmare ute !
Du kan väl höra av dig när du testat med en provisorisk kabel, är ju bra att veta om det avhjälpte problemet.
Problemet löst. Matningsspänningen till mottagaren gick ner till ca 10.4 V. Har tagit ny spänning från närmaste 12V uttag, och den håller 12 V konstant.
