Pannan stänger av sig ???
schmid
Har lämnat in bilen för lite justeringar efter leveransen.
Bara smågrejor i.ofs. I stort är bilen fantastisk.
Men en sak förbryllade både Forsbergs & mig.
Pannan stänger av sig under natten.
Lampan slocknar på termostaten, så att man måste vrida den till noll, och sedan tillbaka till gasolläget. då startar den direkt igen.
Detta gäller alltså när den går på gasol.
Tuben är helt full och kylen funkar klockrent.
Dom fixar det säkert på Forsbergs, men dom hade inte hört om detta tidigare.
Inte jag heller:confused:
Någon därute som råkat ut för liknande?
Ha det bra!
F.d. 58547
Sv: Pannan stänger av sig ???
Hej igen
Ni skulle inte skaffat bil med 2 sängar?;)
Man håller värmen bättre i en säng.:)
Jag själv har flyttat ett steg ner för att det är för varmt uppe i sängen.
Hoppas ni / de hittar felet.
Ha det bra Susanne
F.d. 10627
Vi hade ett liknande fel på vår nya dethlefs 2009:a med att vår Truma Combi6 panna gick på full ös hela tiden och ALDRIG stängde av sig vare sig man man vred på ratten till 1 eller 5 i läge på värme. Det var givaren som sitter ovan bodelsdörren som var paj.
Den är tydligen mycket känslig.
schmid
Kan kanske vara nåt sånt!
Blir intressant att se!
F.d. 2692
Hasse,
Precis samma fel har jag. Ena gången lös den röda lampan som om gasen var slut, vilket den inte var.
Andra gången lös ingen lampa, båda gångerna gick det att starta om som du gjort.
I helgen körde jag på el och då fungerade det, så då borde man väl kunna utesluta givaren.
Mangan1
Jönköping
Schmid...
Samma problem här som JanneEkans förklaring.
Enl. Husbilscenter i ldv. har Truma någon form av konstruktions flunka på
den första utgåvan av 6E.
Vi har nog tusan bytt det mesta på garanti, felet kvarstår.
Jag tror helt enkelt att brännaren misständer och att den då går i säkerhetsläge.
Spelar ingen större roll på sommaren, endast dusch vattnet som blir lidande, men det kan bli j-drigt kallt på vintern när pannan enbart går på gasol och stannar mitt i natten.
Vi tänkter ta detta igen + några andra små saker innan vår garanti går ut i Dec.
El fungerar klockrent! Någon gång i vintras, körde vi med elverket...
Mvh. Magnus
F.d. 16416
Hade samma konstigheter på vår nya Van. Pannan stannade under natten vid gasdrift.
Enligt tillverkaren av värmaren finns det två olika säkerhetssystem, som kan utlösa vid överhettning. Det ena återstartar värmaren automatiskt, när den svalnat. Det andra kräver manuell omstart av värmaren.
Trodde att det berodde på att inluftkanalerna till värmaren var underdimensionerade. Efter utredning av generalagenten kunde konstateras att inluftskanalerna var OK. Inluften till värmaren tas huvudsakligen från springan bakom vänster sidopanel vid den vänstra sängen.
Denna panel är så låg att det med en extra bäddmadrass på 6 cm lätt kan täppas till av täcket under sömn. Inluften till värmaren reduceras då och detta kan tydligen medföra överhettning så att säkerhetssystemen utlöser och pannan stannar.
Efter att blivet medvetna om detta har nu allt fungerat. Gäller att sova lugnt och hålla täcket borta från inluftspringan.
Med lite högre paneler från tillverkaren Hobby hade nog aldrig problemet uppstått.
Vet ju inte hur det ser ut på er nya Hobby, men våra erfarenheter kan möjligen vara av intresse.
Mvh Owe och Mona-Lisa
schmid
Hej Owe!
Detta var intressant!
Skall verkligen hålla detta i minnet.
Får se vad dom säger hos Forsbergs. dom kanske har en annan lösning.
Om inte så skall jag verkligen nämna detta.
Ha det gott
F.d. 16416
Hej igen,
Ännu en sak, som kan orsaka överhettning. På vår Van har alla luftutlopp från värmaren stängbara ventiler.
Enligt tillverkaren av värmaren får detta bara finnas på utlopp från värmaren, som har två luftutlopp från samma utgång från värmaren och då bara på det ena. På värmaren finns det fyra utgångar. En utgång från värmaren får således aldrig stängas helt.
På vår bil finns det stängbara ventiler även på utgångar med enbart ett luftutlopp. Stängs ett sådant kan även detta medföra att värmaren överhettas och säkerhetssystemen aktiveras så att värmaren stannar.
Vi är nu även medvetna om detta och kollar läget på luftutloppens ventiler.
Owe
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Ett litet tips om utloppsventilerna: Det är mycket enkelt att ta bort det vridbara spjället till i ventilen. Den sitter i ett spår med en nabb i ena sidan och en spiralfjäder i den andra. Det är bara att dra i spjället så kommer det ut. Därmed ingen risk att alla ventiler blir stängda av misstag.
F.d. 16416
Tack Michael,
Har fått en ritning över hur slangarna är kopplade från värmaren till utloppen av generalagenten. Skall följa ditt råd nu, när jag har koll på hur allt är kopplat. Inte så lätt att se, då ju mycket döljs av inredningen.
Mvh Owe
F.d. 58542
Hasse,
detta fel har även jag, det ska bli spännande att följa denna tråd.
G
GunDogs
Tack Roadglider för tipset om panelen vid sängen. Jag har tidigare ventilerat:)
frågan här i forumet, men fick inget bra svar då. Då pratade jag även med
Alde/Truma och fick då tipset att kolla inluften till fläkten, men ingen tänkte
på att luften måste komma ut någonstans. Ska nu försöka bygga på panelen
vid sängen så att täcket inte täpper till luftspalten.
Tack Michael för tipset att ta bort spjällen i utloppen. Våra hundar råkar
ibland stänga dessa när de kryper ihop under bordet.
schmid
Hej igen!
Har nu fått bilen tillbaka, efter lite efterjusteringar.
Allt är nu helt ok!
Solcellerna är på och panna är fixad.
Dom har bytt kretskortet i pannan.
Vi testade nu i helgen, funkade perfekt, varmt och gott hela natten.
Får hoppas att det håller sig så.
Hoppas att detta kan vara av intresse för andra som har/haft liknade problem.
Ha det gott.
