Panel under ratten
  • Startad av Startad av F.d. 58689
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58689
Någon som vet hur man skruvar bort plastpanelen under ratten ovanför pedalerna...verkar vara väl gömda skruvar. Kanske inte så lätt att förklara utan bild?
Sv: Panel under ratten
Tror de sitter med plastplugger, kjernen på pluggen (en tynn pinne) kan trykkes inn og pluggen trekkes ut. Problemet er å finne igjen pinnene slik at en kan sette de inn igjen fra utsiden når en monterer igjen (var slike på tidligere Ducato).
Jag har lossat den på vår -08, det sitter 2 skruvar till vänster om ratten och 1 till höger. Sedan kan man "vika/fälla" ner panelen bakåt. Hade lossat säkringsluckan först.
Leffe
Ok, försökte igår. Vågade inte ta i, rädd att nått går sönder. Behöver man dra hårt?
Nejdå inget våld bedhövs. Vill minnas att den lossnade vid dörren först. Efter lite skakande lossnade även andra sidan.
Leffe
Tack för hjälpen, det var bara att rycka lite hårdare så lossade det enkelt. Vill inte vålda, det kan kosta pengar...
