Oyster parabol problem
Helena o Tom
Finland
Hej har nu kommit så långt att kundbilden kos Canal digtal och serienummret är
registrerat men har ännu problem att få det att fungera.
Om jag stänger av Parabolen eller ställer in fabriksinställningar
så får jag upp TV1 men om jag försöker att byta till Tv 2 så
är bilden förlorad och går jag tillbaka till ettan så har jag ingen
bild där heller mera.
Stänger av och bilden är tillbaka!
Mvh Tom:confused:
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Sv: Oyster parabol problem
Hmm underligt.
Har du fått bild på alla kanaler innan?
Om det är första gången du provar så kan det ta upp till 2h innan allt fungerar.
Ställ dig då på kanal 7 så uppdaterar den allt.
Du har två tv ca-modulen uttag om du byter till den andra och provar.
Om du gör fabriksinställning så kan du förlora alla kanaler och måste söka upp dem manuellt och spara dem eller göra det på datorn och föra över dem till recivern.
Detlow
Lerum
Hej vi har haft problem hela veckan vi kan inte byta kanal för då försvinner den jag har hört.ATT är det något fel från CanalDigital. MVH GERD
F.d. 55464
C Digital funkar! Men du måste uppdatera kanallistorna!
Helena o Tom
Finland
Nu har jag uppdaterat kanallistan,ställde mig på sjuan hela natten
men ingenting tycks hjälpa.:confused:
Till saken hör också att jag endast har ett depositionskort för SV 1
och SVT2.
Om jag flyttar ca modulen mellan uttagen så får jag fram bilden
men genast då jag vill byta kanal så står det codad kanal och ingen
bild!
Signalen är ok!
Mera förslag tack :)
Tom
Du har selvfølgelig også oppdatert programvaren.
Jeg ville prøvd en annen CA Modul - skal du på årsmøtet så kan vi teste, jeg har en ekstra CAM som noen ganger oppfører seg merkelig og må restartes.
Om feilen ikke følger CAM så tror jeg det er problem med CI koblingen - da må tuner / controller til fabrikken. Enten tar du selv kontakt og avtaler før du sender boksen i posten eller du kontakter JR Larmsenter i Lindome for hjelp med dette.
Diesel Doris
Västerås
Nu har vi samma problem, byter man till ettan så står det kodad signal och det går inte att byta tillbaka till 2 an utan att ta ut och sätta in programkortet ? // Peter
Du har et lite tidsvindu når meldingen om kodad signal er borte fra skjermen, i denne korte perioden fungerer kanalvelgeren. Låsingen ser ut til å ligge i firmware i CA Modulen.
Men hvorfor dere kan se den ene men ikke den andre av disse kanalene er merkelig - virker nesten som det er skjedd en endring i hvilken kanalpakke som benyttes for den ene kanalen.
F.d. 4379
Har också fått detta problem 1,2,och 8 an då låser sig modulen i kodat läge.
Drar man ut ca modulen och stoppar in den igen så funkar det.
Ska få en ny ca modul från Canaldigital så får se om det funkar sen.
Diesel Doris
Västerås
Knut ! när vi gör en satelituppdatering så kommer några alternativ bla. sök uppdatering, och boot firmware. Sök uppdatering vill ha en fyrsiffrig kod (är det Canal digitals 1234?).
Boot firmware gör ungefär samma sak som att ta ut kortet och sätta in det igen.
Har kontaktat ca,s teknikhjälp och dom skulle skicka någon uppdatering via canalplats 7 (samma som Helena och Tom försökt med)
Nu kan jag tyvärr inte testa detta ännu då bilen gick in på garantiservice idag.
// Peter
Lenken i innlegg 5 i denne tråden beskriver i detalj hvordan en Oyster oppdateres. Canal digital sine kanallister benyttes ikke i denne tuneren - du har tilgang til et par tusen frie kanaler som ikke er i CD sin liste.
Oppdater både firmware og kanalliste fra Ten-Haaft sin satellitt tjeneste!
F.d. 4379
Jag ladda ner universial kanallista via parabolen och nu funkar det.
Provade först med nordic kanal lista och hade kvar samma problem
Helena o Tom
Finland
Hej på er alla med problem,fick idag svar från JR larrmcenter och problemet är hos Canal Digital som Gerd skrev tidigare!!
Så svarade Niclas på Jr Larmcenter till mig idag!
Det är inte fel på dina grejor,canaldigital har jobbat med detta i en vecka och har troligen hittat felet och kommer att åtgärda det idag eller imorgon.
Tack alla som svarat på mina problem .:)
Tom
