Oyster hittar inte satellit
Juhani & Leila
Storfors
Vi har i vår Argos en Oyster parabol anläggning årgång 2008 med mottagare Oyster Digital CI. Vi bytte ifjol TV.n till HD TV GRUNDIG 22 Vision 8 VLE8320 BN med inbyggt satellit mottagare. Oyster Digital CI styrde parabolen vid sökning och detta har jag kunnat följa upp via i TV via scart i Video mode.
Efter upphittat satellit går HD TV signalen från Oyster boxen till TV.s satellitmottagare för avkodning. Detta har fungerat bra ca. ett år men nu har Oyster fått två problem. Dels att hitta Thor, nu i lördags hittades satelliten inte alls, och dels att jag inte längre kan se vilka kommandorader som är markerade i Oyster´s meny. dvs. jag ser ingenting när jag med fjärrkontroll försöker stega mellan raderna.
Jag undrar om det är själva parabolen eller boxen som är problemet.
Har någon bytt box Oyster Digital CI till HD variant ten Haaft GmbH mobile Satanlagen
med bibehållen parabol på taket eller måste allt bytas?
Sv: Oyster hittar inte satellit
Em oppdatering fra satellitt er nødvendig om det ikke har vært utført de siste 5 år. Oppskriften på dette kan lastes ned fra ten-haaft.de på svensk.
En kan uten videre bytte ut boks uten å endre kabling eller antenne på alle digitale anlegg fra ten-haaft.
Hadde selv en takenhet fra 2002 med en 2014 HD Europa box.
Juhani & Leila
Storfors
Boxen uppdaterades ca 3 år sedan och har fungerat bra. Med Canal digital kort i TV´s CA-modul (Strongs för Canal Digital) har jag sett alla kanaler i familjepaketet efter att Oyster boxen har hittat satelliten. Tills nu då boxen inte ens hittar Thor. Kan också vara fel i LNB (?) men det som får mig att misstänka Oyster boxen är att jag kan se Oyster boxens meny men jag kan inte skrolla eller göra val i menyerna. Finns det någon bra Oyster box leverantör i Tyskland eller säljer ten-haaft direkt?
Sander
Mariestad
Förmodar du gjort anläggningen strömlös.
Finns det något felmeddelande i displayen till sat musen
saxat ur handbok
Om mottagaren någon gång inte skulle reagera på kommandon, ska huvudströmbrytaren ställas på ”O” i ca 10 sek och därefter på ”I” igen.
Vid drift av mottagaren kan fel inträffa t. ex. om matningsspänningen är för låg eller vid mottagningsproblem. Sådana fel detekteras automatiskt och en felkod visas på den externa displayen.
E 07/ Kortslutning / brott i antennkabeln eller på antennen. E 09 Kontrollera den vita antennkabeln och stickkontakterna, både på mottagaren och på LNB:n.
E 10 Spänning för låg. Ladda batterierna eller kontrollera matningsspänningen.
E 16 Felaktig modellkonfi gurering; fel vid konfi gurering av modellen. Eventuellt har en uppdatering utförts på felaktigt sätt. Anläggningen måste lämnas in till verkstadsservice.
E 17 Reinitiering har utlösts. Odefi nierade minnesinnehåll har identifi erats. Felen har korrigerats. Stäng av apparaten och slå på den igen. Vissa inställningar måste ev upprepas (söksatellit m.m.).
En kan bytte boks via service avdelingen på fabrikken, de har innbyttepris. Benyttet dette selv i 2014 da jeg fikk problemer med bpksen fra 2008. Kunne fått boksen reparert men valgte oppgradering til HD Europa. For deg som ikke benytter den innebygde tuner kan en ombygging til Vision være et billig alternativ selv om det krever utbytting av satmaus til fjernbetjening.
Strong sin CA modul fungerer perfekt i HD boksen :D
Men til feilsøking. Etter en hard reset, strømbryteren på boksen av i 10 sekunder så tester du om den finner Das Erste (første kanal i den tyske listen). Finner den denne og ikke Thor så er det oppdatering av firmware og kanalliste som løser problemet.
Juhani & Leila
Storfors
Skall testa återställningen. Jag hoppas att jag får liv i menyhanteringen i boxen, annars går det inte göra någonting.:confused:
Juhani & Leila
Storfors
Jag gjorde en hard reset av boxen enl. Knuts anvisningar och nu gick Oyster parabol till Thor position och jag ser alla kanaler i min Canal Digital paket.
Men fortvarande fungerar inte styrning av boxen med hjälp av fjärrkontrollen. Jag kan med fjärrkontrollens on/off starta/stänga, parabolen reser sig och hittar Thor/fälls ner. Men menyhantering är inte möjlig då fjärrkontrollens val/kommando inte markeras i boxens menyer.
För mig finns det tre möjliga felkällor:
Boxen, fjärrkontrollen eller satellitmusen? Misstänker boxen, kanske dags att uppgradera till Oysters HD box.
Har någon erfarenhet och ide vad som kan vara fel?
Sander
Mariestad
Något felmeddelande i satmusen ?
Systemet brukar ju levereras med 2 fjärrkontroller, en med bara ett fåtal knappar, prova den.
Låna fjärrkontroll av någon annan parabolägare och prova den.
Är batterierna i fjärrkontrollen bra ?
Om du oppgraderer til Oyster HD Europa så får du og to nye fjernkontrollere, men ikke ny satmaus så ir frekvensen er den samme.
B
Byggare Bob
Något har hänt med vår Oyster. Det började med den hade svårt att hitta satelliter men det brukade fungera till slut.
Därefter hittade den inget alls. Inte ens uppdateringssatelliten.
Ännu värre är det nu. Får inte ens igång parabolen. Har kollat säkringar på mottagaren, inget fel, har kollat, så gott det går, säkringar på bilens elsystem, hittar inget.
Tog kontakt med Oysters serviceavd, och ville åka dit eftersom vi befinner oss i Tyskland. Man var inte alls intresserad att hjälpa till. Skickade också ett mail vilket de inte ens besvarat.
Frågan är hur man går vidare i denna öken?
Arkilles
Höganäs
Kontakta JR-Larm de har hjälpt mig och flera andra när det är tungt!
JR Larmcenter - Elementvägen 1, 437 36 Lindome • Tel: 031 - 795 03 04 • Fax: 031 - 998 499 • Mail: info@jrlarmcenter.com
Juhani & Leila
Storfors
Vi hade nästan samma problem och fick tillslut inte ens igång parabolen. Löste problemet genom att byta boxen till HD box genom HD Upgrade som sköttes av JR Larmcenter (Oyster upgrade S8 på JR Larmcenter språk). Med den nya boxen reste sig parabolen.
B
Byggare Bob
Tror vi får göra samma sak. Vara lite trist att inte kunna se tv på nu när vi är ute i Europa.
Kjell Anders
Landskrona
Allå Lasse!
Om DU är i Tyskland åk till Oysters fabrik, de är hur hjälpsamma som helst. Vi var där för någon vecka sedan och fick kanonservise. De har jättefin ställplats utan avgift, bjuder på ström och morgonbröd. Du behöver ej boka tid, de tar dig snarast efter anmälan, väntetid något dygn.
Adressen är
Ten Haaft GmbH
Neureutstrasse 9
752 10 Keltern
Ha de...Kjell
B
Byggare Bob
Allå Lasse!
Adressen är
Ten Haaft GmbH
Neureutstrasse 9
752 10 Keltern
Ha de...Kjell
Hej Kjell
Ringde till deras serviceavd när vi var i Fulda. Det fanns ingen möjlighet att komma spontant, absolut inte. Fick mitt mobilnr och lovade återkomma. Men icke. Försökte ringa tillbaka själv. Men blev bortkopplad. Skickade mail fick inte ens svar. Kanske bara en dålig dag??
Kanske värt ett nytt försök?
Kjell Anders
Landskrona
Hej Kjell
När vi var där var det flera som kom dit, anmälde sig och fick service på dagen eller nästa dag. Vi hade i och för sig beställt tid men var där ett par dar innan så vi såg hur det fungerade. Var bl.a en norrman med samma problem som Du, de bytte boxen och sen fugera allt.
Rekommenderar Ni åker dit, anmäler i reseptionen och väntar på deras ställplats tills Ni får hjälp...Kjell
BengtCassman
Östhammar
Vad kostade det bytet till HD Box ?
Jag har hört att det är i mitt tycke omotiverat dyrt, ca 8000 kr och då är det inte en ny Box utan endast en uppgradering .
// Bengt
Juhani & Leila
Storfors
Vi betalade 7500 kr. hösten 2016. Det är en ny box från Oyster komplett med satellitmus och två fjärr. Att det kallas uppgradering är mera kampanj språk. Boxen är helt moderniserat med alla anslutningar och det går inte använda gamla komponenter. Säkert mycket billigare om man handlar hos fabriken direkt på plats.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Jag vet inte vad som behövs, men en kompis hade liknande problem.
JR kom ut till husbilen och tankade ner ny programvara på Elmia. Kostade 500 kr. Funkade perfekt sedan.
