Onan BGE gasol generator stänger av efter en stund
F.d. 59498
Generatorn stänger av sej efter en stund beroende på värme temp ute. Rensat förgasare och även kört med egen tub men problemet verkar vara elektriskt. Kondensator är väl kanske ett tänkbart alternativ ? vad mer Tändspole ? ONAN BGE 4kw
Wizard
Vad är det för tändsystem på generatorn? Vid fel på kondensator eller tändspole borde den inte starta över huvud taget.
Ett för litet avstånd mellan brytarspetsarna (om de finns) gör att motorn stannar efter ett tag för då de blir varma så minskar avståndet ytterligare och bryter inte ordentligt..
Michael S
Kungsör
Typiskt betende hos en hallgivare som är på väg att sluta fungera helt.
Kan naturligtvis vara vilken halvledarkomponent som helst, värme expanderar materialet och kontakten bryts.
Svalnar och kontakten återställs.
Troligen är fixen att byta tändmodul eller motsvarande.
F.d. 59498
Nej tyvärr, jag har ju kört med extern flaska och filter men det är samma fenomen. nu upptäckte jag också att då jag kör startmotorn så vill den gå så något elektriskt är det, kollat oljan eftersom det sitter en vakt och även bytt olja o filter
Fd.16159
Det borde finnas ett kretskort på maskine som har en del relä och diodrar på sig. En av dessa dioder leder spänning till tändspolen. När spänningen försvinner stoppar maskinen. Med tanke på värmen kan det mycket väl vara så att dioden blir överhettad och lägger av, för att åter fungera när den svalnat.
Elschemat sidan 7-3 i bifogad fil
Nu vet jag inte om det är just din modell men principen borde vara för andra också.
  • 965-0530.pdf
    6,3 MB · Visningar: 25
F.d. 59498
nu går den igen. lossat alla elkontakter och sprejat wd40. de va mycket oxid i vissa plintar . körde i över 1 timme i eftermiddags både obelastat o belastat. så kan de gå. tack för alla tips o engagemang.
mvh peter
