Oljud från ventilationen vid gaspådrag
F.d. 23433
Har en Knaus TravelLiner från -08 som när man passerar 2000 rpm vid gaspådrag börjar leva om från friskluftsventilationen. Det är som att när turbon börjar ladda skickar den allt luft till ventilationen. Svart rök från avgassystmet och klent drag i motorn är det också. En första tanke är att en slang till turbon gått sönder. Är det någon som upplevt något motsvarande.
F.d. 29954
Sv: Oljud från ventilationen vid gaspådrag
Måste säga rent spontant att detta var den märkligaste felbeskrivningen som jag hittils sett. Alltså, turbon har ingen som helst kontakt med friskluftventilationen. Svart rök och klent drag är "vettiga symptomer", men tyder snarare kanske på turboslangbrott, eller IC haveri eller liknande. Bilen är ju en 08 så den har kanske rätt mycket elektronik som styrmotorn. Har du några lampor som lyser vid instrumenten? Om inte så tycker jag att du borde kolla varifrån det pyser när någon gasar på...
Vill gärna veta fortsättningen på det här udda problemet....
Topaz
Tranås
Är helt klart ett läckage på slang eller intercoolern till laddsidan på turbon. Kläm o känn på slangarna brukar va oljigt mm där det läcker.
