Motor Oljelampa lyser konstigt ljud
friheten2014
Mörbylånga
Pössl roadcar Citroen
Den har varit avställd i 9 månader. Starta den igår och oljelampan lyste.
Det var ett konstigt ljud som jag aldrig hört förut.
Det lät hela tiden bilen var igång. Svårt att beskriva ljudet men det var inte högt mer som ett svagt surrande.
Roysan
Karlstad
Jag bytte motorolja och filter igår.
När man då startar motorn låter den annorlunda ett par sekunder , innan oljefiltret fyllts upp och oljan får upp trycket och smörjer motorn.
Dvs utan oljetryck är det normalt att motorn låter annorlunda, detta är förstås inte bra att fortsätt köra med.
Risken är att oljelampan fungerar som avsett och signalerar att du inte har något oljetryck.
Då måste felet utredas och åtgärdas innan du kör motorn mer.
För lite olja, kan det ha läckt ut?
Fel på oljepumpen?
Tätt oljefilter?
Ibland kan man se om det cirkulerar olja genom att se ner i oljepåfyllningslocket och köra motorn, men kör den lite ifall den går torr.
Ljudet kan komma från ventilerna, eller kamaxeln och då hörs då mer med öppet oljepåfyllningslock.
Roysan
friheten2014
Mörbylånga
Fel på oljepumpen?
Tätt oljefilter?
Roysan
Tack så jättemycket för ditt svar
