nybörjare söker råd om inverter 2000W
F.d. 12566
Hej undrar om någon har bra tips om en inverter till vår husbil:
Jag söker en på 2000w för att klara hårtork, tv, odyl. men jag har hört
att dator ( laptop ) kan vara känsliga för invertern Det sitter en i våran
husbil vi nyss köpt men klarar 500w.
tacksam för all hjälp.trevlig husbilssommar till er
Roger Herrljungabil:)
F.d. 25310
Sv: nybörjare
500w klarar av att ladda en Laptop mm.
Det man pratar om är att det skall vara en ren sinuskurva, för att inte skada utrustningen du laddar, Datorer med mera är känsligt, har själv laddat med en ikke ren sinuskurva, det har gått bra.
Men nu har jag köpt en 2000w med ren kurva.
Christer
Sv: nybörjare
Om en enhet tåler annet enn ren sinus avhenger mye av hvilken teknik som benyttes i strømforsyningen. De som tåler mest er de som starter med å likerette vekselspenningen før de regulerer ned spennngen via en switch mode teknikk (SMP). De som tåler absolutt minst er de som har en "transformator" med minimal kjerne som første trinn og regulerer ned til en lavere vekselspenning før likeretting og finregulering med SMP - ekstremtilfelle her er laderen for tannbørsten.
Der det er mulig bør en benytte dc-dc konvertere for utstyr i husbilen i stedet for inverter og 230 baserte ladere.
Også motorer kan være følsomme for dårlige kurver fra inverter, mens varmeelementer tåler det aller meste.
F.d. 55528
Sv: nybörjare
Vad har du för batterier i bodelen..? Om du skall köra en 2000W inverter på i stort sett full effekt i några minuter för t.ex. att torka håret så krävs en mycket väldimensionerad batteribank, annars tömmer du den på nolltid.
230V - 2000W belastar ett 12V batteri med 166A. Jag har själv en 1500W inverter (ren sinus) som jag flyttade med från min förra bil. Nuvarande bil har 2X90Ah i bodelen, och det är i minsta laget har jag märkt.
/ TommyQ
Riviera
Båstad
Sv: nybörjare söker råd om inverter 2000W
Kan någon berätta för mig. En konverter (likriktare) gör likström (12V) till växelström (230V). Om denna växelström har en ren sinuskurva eller ej kan ju knappast påverka en dator som ju har en transformator´emellan som återigen ger likström på 12V.
Hur ser denna likström ut? Hoppar den från 0 till 12V 50 ggr i sekunden, eller är det en rak ström? Har detta ett ev. hoppande någon betydelse för en känsliga elektronik som sitter efter transformatorn?
Det är emellertid lyxigt att inte direkt använda 12V likström från batterierna, men ibland är det mindre krångel att köra över 230V och inverter (likriktare).
Det är så mycket man inte begriper!
Håkan
F.d. 55451
Har en Harald Nyborg 1000 watt inverter 8 år gammal - inte sinus.
Har alltid fungerat perfekt för kylskåp, värmare, motorer, dator etc.
Inte micron' -konstigt ljud - men har fungerat.
Är ofta kvar på hela dagen.
Köpte en liknande 2000 watt inverter från Harald Nyborg.
Hög stand-by ström > 1.5 A - låg verkningsgrad ~ 80% och snabbare utmatning av upropotional förbrukningen med AGM batterier av 280 Ah.
Resultat, till exempel mer än 1000 watt endast 61(C1) -90% effekt.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/522029
Returnerat :oops: - det var testet.
Glad över min 1000 watt.
Håkan
Jeg skal prøve å skrive det enkelt ;)
Konverteren - vekselriktare gjør to saker.
Øker spenningen og endrer fra likestrøm til vekselstrøm, det er denne siste prosessen som kan gjøres på mange måter .
I enkleste utgave snur en om på pluss og minus 100 ganger i sekundet, og får en firkantstrøm. Neste nivå er å pusse hjørnene av denne kurven og skape en modifisert sinus. Ren sinus krever en god del mer elektronikk - eller en tung jernkjerne i en transformator.
En transformator som mates med en strøm som ikke er en ren sinus vil forsøke å glatte ut kurven ved å omsette feilen i varme. Dette går bra i en stor tung trafo, men en minimal trafo blir fort for varm og viklingene smelter.
Det at en god del strømforsyninger tåler firkant og modifisert sinus er enkelt forklart, de starter med å likerett den strøm de får og deretter hakker de den opp i korte pulser som de mater inn i en krets som glatter kurven. Resultatet er en likestrøm med en lavere spenning en den som kom inn - denne spenningen brukses så til å korrigere mengden med pulser inn til glattekretsen. Heldigvis ser det ut til at de fleste moderne strømforsyninger bruker denne teknikken, men det finnes de som har en liten trafo som første trinn og jobber ut fra en lavere spenning, disse kan lett brenne trafoen.
Et annet problem som kan oppstå med uren kurve er at overharmoniske ikke blir spist av strømforsyningen, men legger seg på toppen av den regulerte spenningen - det kan bli dyrt! I andre tilfeller fører det til feilfunksjon, typisk touchpad som ikke fungerer når pc eller padde er koblet til laderen - selv på elnettet ligger det ofte litt overharmoniske pulser.
F.d. 30064
Vi beställde en sådan här på Ebay.de 2000W.
Spannungswandler 12V 230V Wechselrichter 2000W 4000W Inverter Konverter PKW KFZ | eBay
Vi betalade 900 SEK inklusive frakt och fick de på mindre än 1 vecka. Vi har använt den och den fungerar utan problem. Vi är riktigt nöjda. Vill man inte vara med på auktionen var fast pris ca 1200 SEK när vi köpte för ca 1 månad sedan. Det är en holländsk firma som är säljare men de säljer via tyska Ebay. Säker betalning via paypal.
Lycka Till
Sylvia & Micke:mcride:
F.d. 25310
Det är stor skillnad i pris på Ren Sinus och Modifierad.
Tror jag betalade 1500 svenska för en ren Sinus (2000/4000)på Alibabba, och det var det lägsta jag kunde hitta.
C
