nivåmätare spilltank
Bergodh
Skövde
Har problem med att givaren larmar för full tank på avloppet. men inget kommer ut.
någon som vet hur den fungerar?
Var den sitter på tanken?
Hur man kommer åt den?
Bilen är en Knaus -12
mvh
P-O
SirMcLain
Spanien
Sv: nivåmätare spilltank
Många givare är små rör. Efter ett tag kan det samlas fett och annat som täpper till givaren och då visar det fullt.
När det händer för mig bukar jag fylla gråvattentanken med rent vatten till hälften och en liter klorin. Därefter kör jag runt och låter det skvalpa runt. När jag sedan tömmer tanken är den som ny.
F.d. 53335
I min tank sitter två pinnar som mäter nivån. När den visar fel öppnar jag tanklocket och drar med fingrarna på pinnarna så de blir rena. Sen fungerar det igen. Men det är kanske inte alla som kommer åt tanken lika lätt som jag. Två gånger om året tejpar jag en diskborste på en pinne och skurar tanken.
Det siste passer bra med cbe følerne som N-B bruker, hender en må gå noe hardere til verks. Har renset ganske mange slike, spesiellt om en bil har stått med nesten full gråvatn tank i lengre tid. Den filmen som legger seg på følerne og undersiden av lokket kan gi full tank selv ved nesten tom. Vasket gjerne med T-rød når det var ill.
Bergodh
Skövde
Har du en Knaus bodel?
Var sitter ditt tanklock?
F.d. 54808
Det finns givare som sitter på utsidan tanken och som inte har kontakt med vätskan.
Känns mer driftsäkert och jag ska ha det till min tank.
F.d. 53335
Nej, jag har en Kabe och tanken sitter lätt åtkomlig i garaget.
Lundsholm
Torsås
ingen som vet hur det ser ut på en knaus?
Hade en Knaus Sun Ti 2012, men den har dubbelgolv och där ligger tankarna. På Sky Ti gissar jag att den hänger under bilen. Dock var det sådan givare med två pinnar som beskrivits tidigare i vår Sun Ti...
Snarken 2
Har nu försökt med Klorin under en resa på 80 mil utan positivt resultat.
Nästa tripp blir med diskmedel i tanken, så får vi se hur det går, om spilltanksmätaren börjar fungera igen.
Snarken 2
Conny & Ingmari
Mönsterås
Vissa gråvattentankar har helt enkelt skruvar genom tankens sida, kolla var flera tunna trådar tar vägen längs tankens sidor. Kan sluta i ett antal rostfria skruvar som gör kontakt med vätskan i tanken. Om utsidan blir smutsig, kanske under isolering, kommer mätaren visa 25 50 eller 75 % även om den är tom. Tvätta ren utsidan vid kablarna med WD40 eller liknande. Gäller då tanken hänger under bilen...
Med vänlig hälsning, Conny J
