MT 360-MPP regulator laddar inte!
F.d. 58788
Laddning via solcellerna och regulatorn MT 360-MPP upphörde plötsligt (för 2 veckor sedan). Efter att ha felsökt hittade jag en dålig skarv från regulatorn till batteries (-) pol som åtgärdade.
Laddningen startade dock ej annat än att jag tog bort, för en stund, 30A-säkringen från regulatorn. Så fort jag satte tillbaks säkringen funkade allt som det skall och regulatorn börjar ladda batterierna.
Bilen rullades in i tältet och 230V kopplades in i 2 dygn. Nu när jag rullar ut bilen i solskenet samma visa (trots att jag också dragit ur 4% av batterikapaciteten till 96% av full laddning). Ur med säkringen och tillbaks igen vipps laddar den.
Någon som har erfarenheter av felsymtomen?
Om det är fel på regulatorn och vi tvingas köpa ny, förslag på var vi kan få tag på den till bästa pris (tyskland?)?
Solar-Laderegler: Büttner Elektronik - Mobile Technology
Mvh!
Niklas
F.d. 58788
Jag skulle i första hand kolla alla anslutningar och ev skarvanslutning.
MVH/Jan
Redan gjort, men tack för tipset.
Den laddar och beter sig som den skall efter man plockat ur och satt tillbaks säkringen. Därefter funkar den i någonstans runt 2-4 timmar sedan måste man göra om samma sak igen.
Jag gissar att elektroniken i regulatorn är kass.
Mvh!
// Niklas
kenjon
Bromma
Jag säger inte att det är felkopplat! Utan när regulatorn ska starta går den först ut och känner av batterispänningen, sedan drar den igång. Hittar den inga batterier och solcellerna är inkopplade kan det hända att den väljer fel spänning när du kopplar in batterierna. Kanske lite teoritänk, men de flesta säger att man först ska koppla in batterierna, sedan solcellerna.
Så innan du sätter i säkringen skulle jag koppla bort solcellerna, sätta i säkringen och sedan koppla in solcellerna igen. Bara för att testa.
F.d. 58788
Aha, det var så du menade. Skall testa, tack för tipset.
Buttner, som jag varit kontakt med och beskrivit felsymptomen, nämnde dock aldrig något om detta.
Med vänlig hälsning!
// Niklas
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
En riktig regulator struntar i vad som är inkopplat först. Jag har testat Kina-regulatorer som beter sig på beskrivet sätt.
Byt till en Victron eller annan "riktig" regulator
F.d. 58788
Är Buttner Technik GmbH:s egna regulatorer, dit vår MT 360-MPP hör, en sk. riktig regulator?
Googla på modellbeteckningen MT 360-MPP så ser du nog samma sak som jag. Dvs att det inte är en billig och dåligt gjord kopia.
Tidsrommet den virker tyder for meg på at det er komponenter som ikke tåler å bli varme. Feilsøking på dette kan være vanskelig og tidkrevende. Nå inneholder en MPPT mye digital og analog teknikk, om den digitale delen blir forvirret kan den ofte trenge en reset. Dette skjer når sikringen tas ut og settes inn igjen. Det som ofte i annen digital teknikk fører til slike feil er strømforsyningen til den digitale delen - denne kjører veldig ofte på 5V eller mindre. Det som oftest ryker er kondensatorer i den interne strømforsyningen, så et prøveskudd kunne være å bytte disse - spesiellt elektrolytt kondensatorer (pleier å være en eller to slike).
F.d. 58788
Tack Knut för en bra beskrivning av hur fel i elektronik ofta yttrar sig. Känner igen felbeskrivningen och problemen med kondensatorer (speciellt elektrolyt) från tiden som serviceingenjör på CNC-styrda stansmaskiner.
Har jag tur finns fortfarande gällande garanti kvar på regulatorn (Buttner har generösa garantier). Får svar på måndag.
Om inte plockas den isär och lödpennan får komma fram.
Det høres nesten ut som meg :D Hjelper om en kan få fatt på et diagram for elektronikken, men her hjelper det stort med prinsipp skisse for en MPPT regulator med sine opp og ned regulering, det hele styrt av en liten dator. De arbeidene kretsene har som regel nok sikkerhetsmargin så de tåler det meste. Stømforsyningen til datoren er ofte veldig enkel - en chip og et par kondesatorer og motstander for glatting av den PWM regulerte driftstrømmen. Ingen kondensator og datoren prøver å kjøre på pulsene noe som gjerne ikke fungerer.
F.d. 58788
Nu börjar det klarna.
Vi har ju, som bekant, haft väldigt varmt senaste tiden. Varmare än vad vi varit med om med vår husbil sedan den köptes februari 2017 (semester 2017 tillbringades I norra Sverige med 21-22C som varmast).
När nu temperature ökade till 27-29C och fullt solsken klarade regulatorn inte av mer än kortare stunder (upp till en eller ett fåtal timmar).
Sedan I lördags em/kväll när temperature sjön till mer normal maj-temperature funkar regulatorn (fullt ut) som den skall. Dvs. den ladder när den behöver utan att jag måste starta om den.
Jag har ännu inte fått svar på om vi fortfarande har garanti på den (enl. uppgift 3år) men troligtvis har garantin gått ut för ett fåtal månader sedan då den är tillverkad vecka 37 2014 och installerad I bilen någon gång under hösten 2014 alt. våren 2015 samt idriftsatt (tagen I bruk) under våren/sommaren 2015 av 1:a ägaren av bilen.
Ny kostar 3200-3500kr.
Høres ut som en kandidat for loddkolv og en håndfull nye eloktrolytter :D De byttes på mistanke. En kan ganske trygt begrense seg til intern strømforsyningen (om en finner den). Det finnes sikkert noen større elektrolytter i utgangskretsen på selve laderen, men de pleier ikke lage denne type feil.
F.d. 58788
Testade igår, när vi hade hyfsat varmt och den jobbade som den skall. Avvaktar idag, när vi har ännu varmare, funkar den fortfarande finns ingen anledning att göra något. även om jag inte litar på den fullt ut för än efter betydligt längre tid I drift än så här (sedan i söndags).
