Motortemperatur
Bergodh
Skövde
Har fundering på motortemp. på en fiat 2,5 td -97 som enl innermätaren står på 75 grader. Någon som vet? Brukar inte tempen va runt 90 grader?? Undrar om termostaten är trasig??
MVH
P-O
pannor
Sv: Motortempratur
Har alltid undrat det samma men enligt dom jag frågat så är det normalt.Beror på att motorn är så efektiv sägs det.Vem fan vet.Skall vara så bara.HHmmm?Har själv en 98 idtd 2,8
F.d. 2577
Sv: Motortempratur
Moderna motorer, dit hör ju era, "jobbar" bäst under lite högre temperatur. Minst 80 grader. För att få bättre kylningintervall kan kylarvattnet dock komma upp över 100 grader, eftersom det oftast är satt under tryck. Är du osäker på om termostaten inte fungerar, lossa den och värm den i en kastrull tillsammans med en "stekmometer" då kan du se när temostaten öppnar/stänger. På termostaten står stämplat vilken temp den skall reagera på.
Leffe
pannor
Sv: Motortempratur
Själv klart,så simpelt att testa detta.Ja yterligare ett bevis på själv blir bäste dräng med lite tips å ider
telijej
Sv: Motortempratur
Min 2.5 TDI håller ca75°. Under sommartid något högre vid belastning. Har aldig uppfattat att kylfäkten går igång. Om vill ha god uppfattning om kylvattentemperaturen kan man mäta mot slangarna med IR-termometer. ( Det hände en gång att temperaturmätaren gick mycket högt men med IR termometern var det normalt. Temp givaren var då felaktig.)
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Motortempratur
Min gamla 1990 Pilote 2,5td hade också 75 grader så jag bytte termostat och inte 17 gick den upp högre efter det .
Sv: Motortempratur
90 grader på min 2,5 TDI från -99. Vid belastning 91 - 92 grader. Tror det ska vara så.
Ingrid o Pålle
Sv: Motortempratur
Det finns biltillverkare som har så hög verkningsgrad på sina motorer (= låg temperatur), att de inte klarar att hålla kupén varm under en kall vinterdag.
Lösning: En 12 V motorvärmare, som höjder driftstemperaturen. Denna kräver givetvis en kraftigare generator. En kraftigare generator blir varm, så därför vattenkyls denna. Först då blir det varmt och skönt i kupén!
Att Ducatos temperaturmätare står strax under mittstrecket, är helt normalt...
F.d. 2577
Sv: Motortempratur
Vid kall väderlek får man skärma av kylaren men en en skiva. Före automatikens tidevarv hade man kylargardin. Kanske dags att sätta in kylvattentempgivare. har aldrig funderat på motortemraturen.
Leffe
pannor
Sv: Motortempratur
Leffe
Ja nyfiken som man är så ut med termostat o på me gasolspisen,vatten i kastrullen och vad händer.Termostaten uppnar så vacker vid ca 81 grader som det står att den skall gör(82gr)Så denn är ju okej.Då blir ju nästa steg att kolla Tempmätaren,allternativ in med extern tempgivare i kylsystemet för koll av vatten temp
pannor
Sv: Motortempratur
Så var då vatten tempen oxå kollad.Ligger stadigt mellan 75-80 grader.Så allt stämer med termostat och temp mätare.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Motortempratur
Byt till en termostat som öppnar vid högre gradtal, så blir det bättre värme i bilen.
En wellpappskiva framför kylaren brukar också behövas, men håll koll på hur mycket som behövs - kanske halva, kanske 1/3-del av kylaren.
F.d. 10980
Sv: Motortempratur
Byt inte termostat den har låg temp orginal, har frågat generalagenten! Ska vara så.
F.d. 25189
Sv: Motortempratur
Jag köpte en ny Termostat till min Fiat 94 2,5 D och på termostaten står det 82c
så det ska väl vara så min förra termostat stängde inte riktigt så den kom bara upp i 50-60 grader vid belastning
mvh:liaking
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Motortempratur
Förr bytte man termostat 2ggr/år. Vintertermostat och sommartermostat. Jag vill minnas att det skiljde 8 grader. Det mest troliga som man råkar ut för är att termostaten inte stänger, så därför byt termostat som stänger vid t.ex. 82 eller (90?) grader
F.d. 25189
Sv: Motortempratur
82 va sommartermostat 87 kombi sommar och vinter och 92 på vinter va det förr,
mvh:liaking
pannor
Sv: Motortempratur
Ja här var buden många.Talade med en servis verkstad för fiat ducato idag han hävdade att termostaten skall hålla 79gr.Konstigt,sa jag.Min håller 82.Då sa han...det äre fel,finns bara 79 graders termostater å köpa och den låga tempen beror på att det är en såkallad "lågfriktionsmotor"(2,8 idTD).Så ja håller nog med "Hola bandola band" Vem i hella världen kan man lita på
Det är ju nu inget jätte proplem,men lita på märkes verkstäder...njaä
Leif C
Borgholm
Sv: Motortempratur
MVH
P-O
Det finns en termostat som heter Tridon 8620 9991, den öppnar vid 91 grader.
Det finns också en artikel om den termostaten.
Sök på Google "Tridon 8620 9991"
Leif C
J
Jimbo
Sv: Motortempratur
Orginal på dessa motorer. Vore kul att se "riktiga" grader med en oberoende mätare. Min gamla bil med 2,5 TDi rörde sig aldrig över 75...sommar som vinter om man inte körde i en låååååång backe....då kunde tempmätaren få för sig att gå upp runt 80.
Finns flera trådar om detta fenomen på forumet..
Önskar er en trevlig helg/
J
F.d. 55370
Sv: Motortempratur
MVH
P-O
Mellan 80 Till 110 grader e nog en vanlig temp om man har tryckkärl
