Motorproblem Fiat ducato 120 hk Kyros II 2008
U
ulfnson
Någon som kan hjälpa oss? Efter en helt problemfri resa till nordnorge ställde vi bilen i garage för vintern. När våren kom skulle vi starta den. Startmotorn snurrade på helt ok, men ingen start. På verkstad i veckor och slutligen med en faktura på 11000 så kunde vi köra hem bilen. Ställde undan den och när vi skulle ta den efter ca en vecka så snurrar startmotorn på, men ingen start. Kollat alla säkringar, men inga trasiga. Hopplöst!
Bränslet är kollat och är helt ok, (diesel). Testat med olika nycklar. Tändlåsplatta och startmotor bytt på fiatverkstad, (efter omfattande tester på verkstaden så brände man startmotorn). Vi fattar ingenting! Väldig gärna råd, hjälp!! Snart fryser hela denna sommar inne och vi får titta på vår fina plåtis istf att resa runt med den och njuta av friheten.
Ulf & Monica i Bollnäs
F.d. 27368
Sv: Fiat ducato 120 hk Kyros II 2008
Kolla så att inte spjället i insuget har fastnad är tydligen vanligt på dom och byts ut till uppdaterat version .
Stonevalley
Bollebygd
Skall du inte kolla med Fiat verkstaden först någon garanti på jobbet måste det väll vara för 11000kr och samma fel.
U
ulfnson
Styrs det spjället elektroniskt?
U
ulfnson
Har inga felkoder som indikerar att insuget hängt sig!
F.d. 27368
Ja den styrs elektriskt . Blir tydligen inte felkoder när den fastnar i stängd läge .
peter nilsson
Kiruna
Byt rubrik till till ex motorproblem och din modell. Så är det lättare att få svar (hoppas jag)
Lycka till
U
ulfnson
Sv: Motorproblem Fiat ducato 120 hk Kyros II 2008
Sitterspjället på insugningröret?
pekke
Karlstad
Enligt min svåger som har en -07 så fanns det problem med luftspjäll på vissa årsmodeller, han hörde det från en Fiat-mek, dessa modeller fick en så kallad recall, tyvärr så brukar det bli lite si å så med recalls i detta landet.
Så kolla med din Fiatverkstad om din motor tillhör dessa och om det gjorts nåt byte av spjället.
Om det varit i USA så hade du vetat om det direkt eftersom tillverkarna måste se till att fixa ev. recalls annars blir det stora böter för dom !
F.d. 27368
Tydligen tar man bort slangen i insuget så ser man om spjället är stängd .
Stonevalley
Bollebygd
Kolla på detta forum.
Ducato - The FIAT Forum
Nu vet jag inte vad för OBD läsare du har men om det är via en laptop och
Med Fiat prg Multieuscan kan du köra gasspjället via program plus en del annat.
